ALH: 2 różne paski rozrządu
TDiesel
Post autor: TDiesel » ndz sie 02, 2009 00:44
Jak było, to sorry i proszę o linka.
Chodzi o to, że przymierzam się powoli do wymiany rozrządu w moim ALH i z tego co się dowiedziałem, montowali 2 rózne paski rozrządu - twardszy i miększy (tak powiedział w sklepie gość). Proszę żeby ktoś wytłumaczył dokładniej jak to z tymi paskami jest i jak sprawdzić jaki jest w danym silniku.
pozdrawiam
TDiesel :)
scols11
Post autor: scols11 » ndz sie 02, 2009 00:55
Po 2001 byl monotowany pasek rozrzadu wzmacniany teflonem czyli twardszy i bardzie wytrzymaly datego po 2001 wymienia sie pasek co 120 000 a do 2001 co 90 000.
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
TDiesel
Post autor: TDiesel » ndz sie 02, 2009 12:11
Ja mam Ibizę z 2000r. czyli wg tego co napisałeś mam ten słabszy? Gdzieś coś czytałem, że jak numery silnika są większe od ALH50000 to jest mocniejszy, a jak są równo ALH500000 to są te słabsze.
No a teraz pytanie istotne: czy ten mocniejszy pasek można do obydwóch układów rozrządu montować? Czy jak był słabszy to trzeba słabszy? Bo w sklepie mi powiedział, że nie będzie pasował - a po aukcjach widzę że mają tyle samo zębów więc sam nie wiem hmmm...
scols11
Post autor: scols11 » ndz sie 02, 2009 12:15
To nie tak za masz slabszy tylko VW wprowadzil zmiane w konstrukcji paska przez co podniosl sie czas wymiany. Moim zdaniem zalozdobty pasek (Contitech, Gates ) i bedzie smigalo 90 000.
TDiesel
Post autor: TDiesel » ndz sie 02, 2009 12:17
scols11 pisze:To nie tak za masz slabszy tylko VW wprowadzil zmiane w konstrukcji paska przez co podniosl sie czas wymiany. Moim zdaniem zalozdobty pasek (Contitech, Gates ) i bedzie smigalo 90 000.
Ale właśnie są 2 paski zarówno Conti jak i Gates - słabsze i mocniejsze. I czy mogę ten mocniejszy założyc (gdybym miał ALH500000 - bo jeszcze nie sprawdziłem)?
Ostatnio zmieniony ndz sie 02, 2009 12:18 przez TDiesel, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 02, 2009 12:41
Mocniejszy zawsze moze byc. Chodzi oto ze pozniej wprowadzili zmiany w rolce prowadzacej czy napinajacej i dali mocniejszy pasek. Mozna zalozyc ten slabszy pasek i jezdzic bez obaw, nic sie nie stanie. Paski maja spory zapas wytrzymalosc. I tak zawsze sie mowi a nawet w ksiazkach pisza ze nalezy rozrzad kontrolowac co pewein czas np co 10 lub 20 tys km.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 02, 2009 12:44
jeden pasek ma dluzszy okrez zywotnosci, ale czy po 60 tys ktos bedzie pamietal ze ma taki a nie inny ?:P
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 02, 2009 13:00
Podłącze się do tematu z takim pytaniem,czy jeżeli nie ma między tymi paskami żadnej różnicy to dlaczego produkuje się dwa rodzaje słabszy i mocniejszy ,można by przecież tylko ten mocniejszy produkowac i sprzedawac.Po co produkuje się te słabsze paski ?
scols11
Post autor: scols11 » ndz sie 02, 2009 13:18
Znalzlem dwie sprzecznosci na allegro ,chodzi mi o liczbe zebow http://moto.allegro.pl/item699412259_pa ... _9sdi.html
http://moto.allegro.pl/item681954674_co ... 9_tdi.html
Co o tym sadzicie??
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 02, 2009 13:47
wg. katalogu intercars ilośc zębów jest taka sama 141,ale nr inny,a to bardziej wiarygodne źródło niż allegro.
erikt65
Post autor: erikt65 » ndz sie 02, 2009 15:14
Witam. Przerabiałem już wymianę paska właśnie ALH. Są dwa paski do wyboru mocniejszy i słabszy który jest tańszy o około 50 zł z tego co pamiętam. Mój mechanik powiedział że tego słabszego on nie założy bo są lipne i było wiele przypadków zerwania i dlatego zostały wprowadzone mocniejsze paski. Powiedział też że na tym słabszym radził by nie więcej niż 60 tyś polatać a na mocniejszym 90tyś. Gościu się zna na rzeczy bo wymienia kilka dziennie a zwłaszcza w autach grupy VAG.
A jeśli chodzi o sprzedawców to każdy twierdzi co innego a żaden nie wie raczej gdzie i po co rozrząd jest :) :
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 02, 2009 16:34
erikt65, glupoty gada ten mechanik :P jeden pasek jest do standardowych przebiegow i cyklow wymian 90 tys a drugi long life 120 tys, gdyby pekaly to by ich nie robili dalej tylko sprzedawali mocniejsze odrazu bo i tak wieksza kasa
coval
Post autor: coval » ndz sie 02, 2009 18:03
Czesc.
Gates ma swoja teorie na temat paska wzmacnianego i zwyklego:
Paski rozrządu Gates 5543XS i 5559XS są stosowane w tych samych typach silników (AYQ, AGP, AQM, AGR, ASY, ASV, ALH, AHF) i mają identyczne wymiary (141 zębów, 25 mm szerokości). Różnica leży w konstrukcji - pasek 5559XS jest mocniejszy niż 5543XS. Paski 5543XS są stosowane do pewnego numeru silnika, powyżej zaś paski 5559XS. Jeżeli ustalenie numeru silnika jest niemożliwe, zastosowanie paska 5559XS zamiast 5543XS jest dopuszczalne wyłącznie, gdy w układzie występuje napinacz z metalowym, a nie plastikowym kołem pasowym! Kombinacja paska 5559XS z napinaczem z plastikowym kołem pasowym doprowadzi do przedwczesnego zużycia koła pasowego napinacza. Jeżeli nie można określić numeru silnika, a w układzie występuje napinacz z kołem pasowym metalowym, pasek 5559XS może być stosowany zamiast 5543XS. Nigdy nie wolno stosować paska 5543XS zamiast paska 5559XS!
Źródło
erikt65
Post autor: erikt65 » ndz sie 02, 2009 19:19
Nie wiem jak to jest z tymi paskami .
Wiem tylko że w moim ALH 98 pierwszy raz pasek został zmieniony po 60000 km. Było to zrobione w ASO w niemczech (w tej samym miejscu gdzie auto zostało kupione ) na co mam dokumenty z fakturą włącznie. O co chodzi nie wiem. Jak to jest z tymi wymianami ?
Jakie były a jakie są zalecenia co do wymiany rorządów ?
Wyczytałem że od pewnego momentu zaczęto stosować pompę wtryskową o wyższej wydajności, która powoduje dodatkowe obciążenie paska. Czyli zapewne chodzi o numery silnika od 500000 i wtedy musi być pasek wzmocniony pod warunkiem że kupimy metalową rolkę napinacza.
Ja założyłem wzmocniony pasek ale nie wiem jaka jest rolka napinacza. No i teraz pytanie po jakim przebiegu wymienić rorząd ?
Ostatnio zmieniony ndz sie 02, 2009 20:34 przez erikt65, łącznie zmieniany 3 razy.
