Dziwne zachowanie skrzyni podczas jazdy
de.pe
Post autor: de.pe » sob lis 14, 2015 17:29
Witam. Otóż mam taki problem. Ostatnio zauważyłem dziwne tj. brzeczenie gdy zblizam się do około 3tys obrotów. Pojawią się też ono na luzie. Dodatkowo tj w temacie zauważyłem że gdy przyspiesze np na dwójce do 50km/h i odpuszczę gaz to gałka od skrzyni biegów się rusza. Dodatkowo gdy ta gałka się rusza to słychać to brzęczenie?. Co to może być?.
pironet
Post autor: pironet » sob lis 14, 2015 20:26
zejdz pod auto i niech ktoś doda gazu a ty *#cenzura#* co brzęczy,może jakaś osłona tłumika się poluzowała
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
de.pe
Post autor: de.pe » ndz lis 15, 2015 05:10
myślę że to nie osłona bo tak to by brzęczała cały czas
pironet
Post autor: pironet » ndz lis 15, 2015 10:55
więc jesteś w błędzie a to najprostrze co możesz sprawdzić .
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
mmareckimm
Re: Dziwne zachowanie skrzyni podczas jazdy
Post autor: mmareckimm » ndz lis 15, 2015 17:44
Może być też koniec skrzyni jeśli te objawy są również na biegu jałowym to prawdopodobnie mechanizm różnicowy... Skrzynia sucha? Olej ma? Podstawa to zejść pod auto
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
de.pe
Post autor: de.pe » ndz lis 15, 2015 23:28
jeżeli chodzi o skrzynię to ona na biegu jałowym się nie rusza. Na luzie pojawią się to brzęczenie
pironet
Post autor: pironet » pn lis 16, 2015 19:55
a czy brzęczenie nie pojawia się po puszczeniu sprzęgła?wcisnięte nie brzęczy ,puszczone brzęczy?(sprawdzane na postoju)?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
de.pe
Post autor: de.pe » wt lis 17, 2015 10:10
pojawią się gdy stoję w miejscu...takie jakby brzeczenie...klekotanie. dodam gazu to tak jakby się nasilało. Wewnątrz samochodu to szczególnie słychać.
de.pe
Post autor: de.pe » wt lis 17, 2015 16:32
Jeżeli chodzi o wciśnięte sprzegło to nie słychać...a jeżeli sprzęgło nie jest wciśnięte to słychac...
mk22 pisze:Wczytaj się w pytanie kolegi wyżej i odpowiedz jak z tym sprzęgłem gdy stoisz w miejscu. Z innego tematu apropo golfa IV cytuje:
"Dokładnie ta sama sytuacja u mnie tylko u mnie bardzo cicho brzeczy jak narazie, fakt faktem jest roznica miedzy trzymaniem go na sprzegle a bez sprzegla i za ciula jasnego nie moge dojść co jest przyczyna .. dołaczam sie do tematu więc :pub:" ~ Vii
Odp cytuje:
"Vii, w twojej skrzynce czasem winne jest łożysko wyciskowe, ale to byłoby duże szczęście dla ciebie " ~ Paweł Marek
Link do tematu: viewtopic.php?t=282971" onclick="window.open(this.href);return false;
Według ciebie za to brzęczenie odpowiada to łożysko?
Wróć do „Mechanika”
