Skrzynia brzęczy na biegu jałowym
- marco96
witam..mam taki problem ze skrzynia mi strasznie hałasuje(glosno brzeczy) na luzie, halas ustaje gdy wcisne sprzeglo, ale jak puszcze to znowu halasuje...podczas jazdy tego niema, tylko na postoju...moje auto to golf mk3 1.9 tdi 1Z...jaka moze być tego przyczyna, sprzeglo, czy moze skrzynia do roboty???
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 18:00 przez marco96, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój GoffriQ TURBO'KLACZ MK3 1,9TDI 1Z BON JOVI
www.metamorfoza-zana.pl ...zapraszam...
- Paweł Marek
poszło łożysko w skrzyni najpewniej igiełkowe, szukajka pokaże tematy o tym. Łożysko jakieś 6 dych, ale robocizna masakrycznie droga, chyba że sam wyjmiesz skrzynkę, a pasowałoby olej zmienić, jakieś uszczelniacze. Koszt naprawy w warsztacie jest zbliżony do ceny skrzynki używanej, czyli 6-7 stów, ale potem wiesz czym jeździsz. A jak to zostawisz to zależy jak sie uda, moze zrobisz 5 km a może 50 tysięcy - aż się łożysko zblokuje i do widzenia.
[ Dodano: Nie Lis 22, 2009 5:47 pm ]
Vii, w twojej skrzynce czasem winne jest łożysko wyciskowe, ale to byłoby duże szczęście dla ciebie
ja to przechodzilem,i niechce wiecej
robilem synchronizator ale to nic.tez mi skrzynia chalasowala.poszly 2 łóżyska razem 180zl za nie.niby koło piatego biegu one sie znajdują.
koszt umnie byl taki.wyciagniecie wlozenie skrzynii 150zl,robocizna skrzyni 200zl,lozyska 180.synchronizator ok100zl,olej 100zl,plus uszczelki miski,oring wału...1050zl razem.
Dziekuje Ci serdecznie za odpowiedz, w najblizszym czasie zaprowadze do mechanika i dam znać jak sprawa sie potoczyła.. Btw. na ile moglbys wycenić robote tego, tak na oko ? wnioskuje ze nie wiele po tym jak napisałes "szczescie dla Ciebie" i oczywiscie tutaj rozchodzi sie o lozysko wyciskowe w sprzegle?Paweł Marek pisze:Vii, w twojej skrzynce czasem winne jest łożysko wyciskowe, ale to byłoby duże szczęście dla ciebie
Bozeeeeeeee... Makabra, wspolczuje.duber pisze:koszt umnie byl taki.wyciagniecie wlozenie skrzynii 150zl,robocizna skrzyni 200zl,lozyska 180.synchronizator ok100zl,olej 100zl,plus uszczelki miski,oring wału...1050zl razem.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 20:05 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
Vii, bo w skrzynce takiej jak ma 1.4 ABD lub 1,6 ABu łozysko wyciskowe jest koło sprzęgła, wystarczy odjąć skrzynkę od silnika. Co prawda łożysko wyciskowe nie pracuje na puszczonym sprzęgle, ale bywa że właśnie wtedy hałasuje, nie tyczy sie skrzynek od 1.8 diesla czy 2.0, one maja inna konstrukcję
no dokładnie posiadam golfa 1.6 ABU takze tym bardziej potwierdzam sie w tym iz Twoja teoria moze być jak najbardziej trafna. Jak puszcze sprzegło to od razu zaczyna chodzić, odgłos jakby pracował drugi silnik a dlatego tak bo moj golf jest w srodku mega cichy. W nastepnym tygodniu dam znać w temacie jak sprawa sie potoczyła - dzieki Ci raz jeszcze za diagnozePaweł Marek pisze:Vii, bo w skrzynce takiej jak ma 1.4 ABD lub 1,6 ABu łozysko wyciskowe jest koło sprzęgła, wystarczy odjąć skrzynkę od silnika. Co prawda łożysko wyciskowe nie pracuje na puszczonym sprzęgle, ale bywa że właśnie wtedy hałasuje, nie tyczy sie skrzynek od 1.8 diesla czy 2.0, one maja inna konstrukcję
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 20:27 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Świetnie w końcu trafiłem na identyczny problem do mojego, chociaż nie ma się co cieszyć jestem bardzo ciekaw jak i czy uporasz się z tą usterką, życzę powodzenia i daj znać czy się udało
Pozdrawiam T.O.B.I.
- marco96
dzieki wam wszystkim, wreszcie sie dowiedzialem co jest mojemu golfikowi...mogloby halasowac lozysko na sprzegle ale to jest zbyt glosne,,doslownie jak drugi silnik jak tu kolega wspomnial...dzieki bardzo...macie punkciki
no to czeka mnie remont skrzyni albo nowa tzn uzywana druga....
