pompa oleju
Pawel725791
pompa oleju
Post autor: Pawel725791 » ndz wrz 30, 2012 20:06
silnik 1.8GT 90KM jak wyjąć pompe oleju spod silnika?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Re: pompa oleju
Post autor: waski1 » ndz wrz 30, 2012 21:25
Pawel725791 pisze:silnik 1.8GT 90KM jak wyjąć pompe oleju spod silnika?
Zdemontować misę olejową odkręcić dwie śruby od pompy na 13 klucz i pompa w dół.
Pawel725791
pompa oleju
Post autor: Pawel725791 » pn paź 01, 2012 18:28
ok mam pompe wyciągnietą, czy przed założeniem jej mam ją jakoś wyczyścić czy cos?
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
pompa oleju
Post autor: xlsss » pn paź 01, 2012 19:00
Jeżeli masz możliwość to wypadało by przeczyścić. Pamiętaj aby założyć nową uszczelkę w misce olejowej.
Pawel725791
pompa oleju
Post autor: Pawel725791 » śr paź 03, 2012 00:07
Ok pompe jutro zmieniam, chodzi mi o wyeliminowanie migającej kontrolki oleju, czy po wymienie pompy moge zalac auto starym olejem zeby zobaczyc czy problem ustał czy zalać nowym? Jakim?
Paweł Marek
pompa oleju
Post autor: Paweł Marek » śr paź 03, 2012 00:26
możesz starym na próbę chyba że jest jakiś naprawde bardzo stary i rzadki od benzyny to niema sensu bo niczego się nie dowiesz jesli nie przestanie migac. O markę oleju już prosze nie pytać to było milion razy. Lej jaki chcesz zgodny ze specyfikacją. Nie lepiej było zmierzyć ciśnienie oleju zamiast naprawiać w ciemno? Akurat żywotnośc pompy jest tak duża ze niewielkie szanse masz na skutecznośc takiej naprawy.
Pawel725791
pompa oleju
Post autor: Pawel725791 » śr paź 03, 2012 06:08
jedni piszą że żywotność pompy oleju w mk3 jest bardzo słaba, czesto zalatuje smogiem i nie daje ciśnienia jak oleju, drudzy piszą że pompa jest wytrzymała...
Sprawdzenie ciśnienia oleju co wykaże? Może pokazać za niski stan spowodowany tym żze pompa nie wyrabia lub tym że olej jest za rzadki bo moga tylko jak silnik osiągnie przynajmniej 70 stopni
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
pompa oleju
Post autor: xlsss » śr paź 03, 2012 10:03
Jeżeli przeczyściłeś pompę to nie wlewałbym na Twoim miejscu starego oleju. Taka syzyfowa praca ;-) Jeżeli już to zalej nowym, sprawdź czy kontrolka dalej miga, jeżeli miga to spuszczasz olej (przecież nowy dopiero co wlany) i szukasz dalej usterki, a tak to masz pompę na nowo uwaloną starym olejem. :bigok:
jhosef
pompa oleju
Post autor: jhosef » śr paź 03, 2012 10:09
Pawel725791 pisze:jedni piszą że żywotność pompy oleju w mk3 jest bardzo słaba, czesto zalatuje smogiem i nie daje ciśnienia jak oleju, drudzy piszą że pompa jest wytrzymała...
Pytaj się tych co mają auto od nowości i trzepnęli 300 tysiecy :bajer:
Paweł Marek
pompa oleju
Post autor: Paweł Marek » śr paź 03, 2012 22:35
a ci co mają natrzepane w dwóch 2.0 po 400 tysięcy i oba mają od na tyle niskiego przebiegu że napewno pompa jest oryginalna a wcześniej natrzepali jettą 450 tys. mogą mieć jakieś zdanie? :)
Wróć do „Mechanika”
