I dlatego cieknie, ten szeroki jest pod nakrętkę filtra oleju w ALH.RemixSub pisze: a ten szeroki oring został stary
SYMBOL: OE650/1ciacho840 pisze:a czym się różni jeden od drugiego
Zakłada się go na koniec stelaża który jest całością z nakrętką filtra oleju.ciacho840 pisze:italiano_83 i wszystko jasne, a do czego służy ten mały oring w twoim poście wyżej ?
Ja założyłem filtr zgodnie z oznaczeniami na nim, miałem zaznaczoną górę napisem top/góra .ciacho840 pisze:a czy ma znaczenie jak wsadze filtr oleju napisem do góry czy napisem w dol. Bo na filtrze nie ma oznaczenia
Wystarczy dolny płat osłony silnika zdjąć to chwila moment, no ale co prawda zawsze się upier**** odkręcając tą śrubę ...Łuki_79 pisze:Ja akurat olej wymieniam u znajomego mechanika - olej mam wysysany przez bagnet,wolę nie ruszać tego korka w tej aluminiowej misce,do tego również wyssana resztka z obudowy filtra oleju.Nie trzeba rozkręcać osłony pod silnikiem,10 min i po krzyku
Odkręcasz,wymieniasz filtr,zakręcasz pokrywkę filtrabueno pisze:czy trzeba coś dodatkowo przesmarować przez założeniem obudowy?
