Mk2 problem z rorzadem
prosze o pomoc !! problem polega na tym ze niewiem jak sie ustawia rorzad w golfie 2 1.6benzyna 92rok prosze o jakiess szczególowe wskazowki
- majekMK2
było wiele razy o tym juz
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wałek pośredni napędza pompe paliwa i aparat zapłonowy. Nie musi on być ustawiony. lecz gdy zrobisz rozrząd tak jak ci podałem. Zobacz w którym miejscu jest palec i ten palec musi sie znajdować w pobliżu kabla zapłonowego 1 cylindra od lewej. To jest taka kombinacja gdy masz już pasek zdjęty a gdy wymienaisz to po prostu zdejmij pasek i załóż nowy tak samo jak stary. To jest najprostrzy rozrząd w tyj galaktyce.
- majekMK2
Po drugim razie zawsze sie powinno zgrac
Były golfik:/
witam ustawilem rorzad ale jak go odpalam cos mi blokuje niewiem co to moze byc:/
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
nie ma takiej opcji jak przekręciłeś silnik kluczem 2x. Nawet jak sie walniesz o 2 ząbki lub 4 nie powinno się nic blokować.macieix12 pisze:witam ustawilem rorzad ale jak go odpalam cos mi blokuje niewiem co to moze byc:/
- majekMK2
a zapłon dobrze według znaków ustawiłeś??
Były golfik:/
