hamulce - raz są, raz nie
archer80
Post autor: archer80 » pt lut 11, 2011 19:05
Witam wszystkich.
Nie wiem juz w koncu gdzie jest pies pogrzebany... do rzeczy:
problem tkwi w tym, ze od jakiegos czasu slabo mi samochod hamuje, szczegolnie gdy temperatura jest dodatnia. najbardziej dokuczliwe jest to, ze nie moge wiezc wiekszej ilosci pasazerow, bo moge nie wyhamowac w pore. musze duzo sily wlozyc aby zatrzymac samochod. droga hamowania jest dluga. gdy jest mroz to przewaznie hamulce sa w miare ostre.
wymienilem juz wezyk podcisnienia, klocki z przodu, tarcze z przodu. wielokrotnie (kilkanascie razy) odpowietrzylem uklad, pompe abs (za pomoca VAGa). klocki i tarcze sa dotarte i nie sa zuzyte. pedal hamulca, gdy zle hamuje, jest twardy i jest wysoko. przy wylaczonym silniku sprawdzalem serwo i pompe wciskajac kilka razy pedal hamulca, trzymajac nacisniety i odpalajac silnik i wszystko jest ksiazkowo: pompa nie puszcza (pedal sie nie zapada) a po odpaleniu pedal schodzi nizej, czyli serwo dziala.
gdy jest zle i wcisne na postoju mocno pedal hamulca to ogolnie hamulce sie na jakis czas lekko poprawiaja, ale to nie jest jeszcze tak jak powinno byc.
serwo nie syczy, wiec podejrzewam ze jest szczelne.
w czym moze tkwic jeszcze problem?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt lut 11, 2011 21:10
Kolego a jak wyglada plyn hamulcowy ? Może wymiana by pomogła
archer80
Re: hamulce - raz są, raz nie
Post autor: archer80 » pt lut 11, 2011 21:52
wojtas46 pisze:Kolego a jak wyglada plyn hamulcowy ? Może wymiana by pomogła
plynu juz przelalem jakies 2 litry przez uklad, wiec to odpada
szymin89
Post autor: szymin89 » ndz lut 13, 2011 19:45
Sprawdź czy nie masz płynu w serwie albo czy w membrana jest cała.
rafi123
Post autor: rafi123 » ndz lut 13, 2011 22:40
a pompa prozniowa daje podcienienie...moze kanałolejowy smarujacy ja sie zatkał i sie troche zatarła i jest mało wydajna nie wytwarza podcisnienia
archer80
Post autor: archer80 » sob lut 26, 2011 00:50
rafi123 pisze:a pompa prozniowa daje podcienienie...moze kanałolejowy smarujacy ja sie zatkał i sie troche zatarła i jest mało wydajna nie wytwarza podcisnienia
ale to nie jest diesel :otepienie:
teraz jak sa mrozy to hamulce sa jak nowe. gdy zaswieci slonce to slabna. co to moze byc? rece mi juz opadaja.... :-(
archer80
Post autor: archer80 » sob lut 26, 2011 00:51
szymin89 pisze:Sprawdź czy nie masz płynu w serwie albo czy w membrana jest cała.
plynu nie ma, sprawdzalem. membrany nie da sie sprawdzic bo serwo jest nierozbieralne
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 27, 2011 11:47
archer80 pisze:w czym moze tkwic jeszcze problem?
niestety najprościej allegro i wymienić cały wężyk podciśnienia wraz z zaworkiem - objaw opisany przez ciebie wskazuje na brak tworzenia się podciśnienia - na trasie od kolektora jedyną blokadą jest ten zaworek i wężyk idący o ile pamiętam do EGR - ale zawsze ten wężyk chwilowo można zaślepić żeby mieć pewność że to nie on. Skoro
archer80 pisze:serwo nie syczy, wiec podejrzewam ze jest szczelne.
to ja bym szukał przyczyny w zaworku. Co ty zrobisz to nie wiem ale na allegro wężyki z takim zaworkiem czasem są za grosze
regulamin działu technicznego
archer80
Post autor: archer80 » ndz lut 27, 2011 14:25
grg474 pisze:
ale pisalem ze wezyk wymienilem, kupilem go w ASO:)
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 27, 2011 23:48
archer80 pisze:ale pisalem ze wezyk wymienilem, kupilem go w ASO:)
pisałeś że wymieniłeś wężyk a nie cały komplet z zaworkiem
archer80
Post autor: archer80 » pn lut 28, 2011 19:28
grg474 pisze:
wężyk i zaworek stanowi komplet, jest nierozdzielną częścią :pub:
Wróć do „Mechanika”
