Witam. Czy może mi ktoś powiedzieć jakie są wymiary tulejek rozrusznika w moim Mk3 2.0 2E z 1994r ?
Na forum nie znalazłem nic konkretnego, a w sklepie to chcą żebym wypluł im te tulejki na blat ( a auto mam w ciągłym ruchu ).
Ewentualnie gdzie mam szukać numeru rozrusznika ?
Na automacie ( czy jak się tam to nazywa ) jest napisane BOSCH i nr 0 331 303 147 647 , ale nic więcej z pod maski nie widzę jak patrzę na obudowę rozrusznik.
Proszę o szybką pomoc, bo chciał bym po pracy ( o 15 ) jechać i to kupić/zamówić.
Wymiary tulejek rozrusznika 2.0 2E - BOSCH
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Nikt nie jest w stanie udzielić mi jakiejś pomocy w tym dość popularnym problemie jakim jest rozrusznik ?
Re: Wymiary tulejek rozrusznika 2.0 2E - BOSCH
A skąd pewnośc ,że to pierwszy rozrusznik w tym silniku?trollu pisze:po nr silnika nie dojdą?? zapytaj w innym sklepie
Niestety trzeba rozebrac rozrusznik.I tak musisz go zdemontowac do wymiany tych tulejek.A tulejki raczej dostepne od ręki.
Po nr silnika niedojdą. Ewentualnie po nr rozrusznika.
Przyczyną przymulania podczas rozruchu/odpalania była bieżnia przekładni planetarnej ( jest plastikowa ). Po rozłożeniu rozrusznika bieżnia wysypała się. Była 3 częściach ( 2 większe i 1 mniejsza ).
Co od samych tulejek to są w BDB stanie, bez luzów i gładkie.
Po wymianie całej bieżni, wyczyszczeniu i przesmarowaniu, a także po wymianie całego szczotko trzymacza bo w tym co był kończyły się już szczotki ( lepszej firmy szczotko trzymacz ) rozrusznik kręci silnikiem jak nigdy.
