rozruch
dawidhorno10
rozruch
Post autor: dawidhorno10 » wt gru 06, 2016 22:01
Witam. Mam problem, chodzi o glofa 1.9 ALH. Podczas porannego rozruchu przy ujemnych temp. musi chwile pokrecic i kreci tak jakby za wolno. Moje podejrzenia padly na rozrusznik , bo akumulator na 100% sprawny , przekladany z drugiego auta nowy, i jest tak samo. Zmierzylem napiecie przy tym rozruchu na aku, i ku mojemu zdziwieniu spada ono az do 5V. Czy to moze byc wina wlasnie rozrusznika? I co tam ewentualnie sie wymienia? Szotkotrzymacz , i jakies tuleejki ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
rozruch
Post autor: bioly05011 » wt gru 06, 2016 23:15
sprawdź masę na silniku,skoro na innym aku jest tak samo...
Ostatnio zmieniony śr gru 07, 2016 11:39 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
rozruch
Post autor: grandi » wt gru 06, 2016 23:28
Tulejkki szczotki bendix tylko kupuj boscha
dawidhorno10
rozruch
Post autor: dawidhorno10 » wt gru 06, 2016 23:44
Na innym aku jest tak samo.
Bendix to konieczne ? Chyba jest sprawny .
dawidhorno10
rozruch
Post autor: dawidhorno10 » śr gru 07, 2016 08:33
I ile tych tulejek jest ? Jakich wymiarow i jak je sie demontuje z rozrusznika ? I czy aby wyjac rozrusznik wystarczy wyjac aku i bd dobry dostep bez kanalu.
marcin7x5
rozruch
Post autor: marcin7x5 » śr gru 07, 2016 20:03
Jest fotoporada na forum w dziale Faq pięknie pokazująca co i jak.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
