Witam, jeżeli zły dział wybaczcie jestem tu nowy
Mam taki problem:
Posiadam Golfa mk4 z końcówki 99 roku 3D bez centralnego zamka (kompletnie goły) i stwierdziłem że przydało by się założyć i tu pojawia się pytanie jaki zestaw, siłowniki, itp. Dodam że chciałbym od razu z kluczykiem typu scyzoryk, bo jednak jest troche wygodniej
I teraz tak czy mógłby mi ktoś polecić/wskazać jakiś zestaw który mógłbym zamontować i Chciałbym się dowiedzieć jak to wygląda z dorobieniem kluczyka i przełożeniem immo i czy do klapy bagażnika potrzebuje np inny siłownik
Posiadam kluczyk taki jak na zdjęciu
Dzięki bardzo za odpowiedzi
Centralny zamek do mk4
Poprzedni właściciel dokładał centralny w moim golfie i elektryk zrobił to na najtańszych częściach i za mojej kadencji już działa 4 lata. Brak problemów.
Ale nie mam siłownika w klapie więc nawet nie wiem czy jest tam opcja założenia.
Co do zaprogramowania nowego kluczyka z immo to niestety koszty są duże. Kiedyś szukałem żeby dorobić do hondy to krzyczeli ok 300zł.
a nie ma możliwości przełożenia z tego kluczyka do kluczyka typu scyzoryk ? żeby się w koszty nie pakować.
max 20zł za pastylkę i pomoc forumowiczaCzechuLG pisze:Co do zaprogramowania nowego kluczyka z immo to niestety koszty są duże. Kiedyś szukałem żeby dorobić do hondy to krzyczeli ok 300zł.
jak masz 2 to możesz próbować wydłubać jedną kapsułkę - jak potłuczesz to zawsze można nową wsadzić i dograćOskarXXX pisze:a nie ma możliwości przełożenia z tego kluczyka do kluczyka typu scyzoryk ? żeby się w koszty nie pakować.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
