Zmieniłem sobie tarcze licznika na 100 na górze, odpalam commandera, żeby edytowć prędkościomierz we wsadzie a tu zonk - nie działa ani commander ani vag com (oddzielne kable). Nic w kompie nie ruszane, stery do kabli są, port COM prawidłowo w vagu wykrywany tylko interfejsu nie widzi. Commander to samo.
Pociągnąłem zasilanie z wtyczki radia jak tu radzicie:
viewtopic.php?t=215221
i nic. Jakieś inne pomysły? W czwartek idę na chipsa do Tune-Up i trochę słabo bez działającego obd...
Bezpieczniki oczywiście sprawdzone, w pierwszej kolejności od obd, w drugiej od zapalniczki a w trzeciej od całej reszty.
Nie działa złącze diagnostyczne.
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2016 09:11 przez Skrzak, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Skrzak, sprawdz miernikiem czy jest przejscie pin 7 złacza diagnostycznego i pin 25niebieskiej wtyczki licznika
- Silnik: ARL
O no dobra, w końcu jest pretekst żeby kupić miernik, odwlekam to już ze 3 lata
. tak myślałem że jak nie zasilanie to linia K tylko nie wiedziałem do czego ona idzie.
Moja Borka Variant:
- Silnik: ARL
Pin 25 niebieskiej licznika -> 7 obd jest przejście czyl linia K okej. A czy na 13 pin obd powinien być plus? Bo nie ma. Na 16 obd plus jest.
Moja Borka Variant:
Skrzak, plus na pin 16 zlacza--pin 1 licznika
minus pin 4 zlacza --pin 9 licznika
- Silnik: ARL
Kuźwa no na obd jest napięcie 12.26V na 4 minus i 16 plus. Dziwne to...
Wszystko okej, to stery i serial porty sie powywalały same z siebie. Elektryka w samochodzie przynajmniej sprawdzona przed chipsem
Moja Borka Variant:
