Klapa gasząca AXR
Klapa gasząca AXR
Witam, jest mały problem. Kolega ma golfa IV silnik AXR i klapa gasząca jest sterowana elektrycznie. I problem taki że przy gaszeniu ona nie działa. Została podmieniona na inną również nie działa. Ta sama klapa podłączona w innym aucie i działa na 100% również robiony test klapy i też działa. Problem tylko taki ze przy gaszeniu nie zamyka się. Jakaś adaptację się robi? Na kompie zero błedów nic nie wywala.
Klapa gasząca AXR
Antonioo, viewtopic.php?t=308120" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij
Klapa gasząca AXR
Haki, przeglądałem również ten temat tam jest tak że niedziała wcale. Dziwne jest to ze poprzez vag test przepustnicy/klapy jest wykonany poprawnie. Klapa się zamyka i otwiera. Tylko przy gaszeniu auta niestety już nie.
Klapa gasząca AXR
Wykonywałeś test na zapalonym silniku ?
Klapa gasząca AXR
Wykonajcie test na zapalonym ... wtedy będzie wiadomo czy rzeczywiście działa - w co wątpię
