Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie wnętrza
Witam,
Opis sytuacji :
-Po otworzeniu drzwi (którekolwiek) nie działa oświetlenie wnętrza.
-Po przekręceniu stacyjki wszystko działa bez problemu , zapala się po otworzeniu drzwi (każdych) - czyli czujniki w drzwiach są okej.
Wymieniłem moduł komfortu - dalej to samo.
Ktoś kombinował przy kabelkach i domyślam się że zasilanie zostało podpięte w jakiś dziwny sposób ale tutaj potrzebuje pomocy :
http://i.imgur.com/bZ2RFLM.jpg?1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/Pp7Pzf0.jpg?1" onclick="window.open(this.href);return false;
Czarny kabelek przylutowany do niebieskiej kostki leci tu :
http://i.imgur.com/lHXfAtu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
I teraz zagadka
Dlaczego wszystko działa dopiero po przekręceniu stacyjki.
Opis sytuacji :
I teraz zagadka
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Oświetlenie wnętrza - Part 2 :)
kabelek czerwono/niebieski z niebieskiej wtyczki Cię interesuje...to z niego jest zasilanie dla oświetlenia wewnętrznego...i na nim ma być stały plus
Dołączony kabelek to właśnie plus po zapłonie... spróbuj powrócić do fabrycznego podłączenia, pewnie wtedy wyjdzie dlaczego ktoś zrobił jak zrobił - może oświetlenie wewnętrzne w ogóle nie gasło, a może... - trzeba sprawdzić
Oświetlenie wnętrza
Jeszcze z tym dziś powalczę
Jeszcze jedno pytanie. Gdzie mogę się wpiąć aby mieć stały plus nawet na wyłączonym silniku ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Oświetlenie wnętrza
Jeśli do oświetlenia to najrozsądniej z komfortu...jeśli jednak chcesz coś dodatkowego podłączyć to na spodzie skrzynki przekaźników masz solidne złącza gdzie znajdziesz plus stały i plus po stacyjce
Oświetlenie wnętrza
Znalazłem stały plus i podmieniłem ten dodatkowy kabelek. Wszystko działa jak powinno - zadziałał nawet centralny zamek w klapie bagażnika
Temat do zamknięcia
Temat do zamknięcia
- Wojtek_1986
Oświetlenie wnętrza
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, też mam problem z oświetleniem. Tzn oświetlenie nie wariuje i wszystko działa jak należy oprócz nie zapalania się oświetlenia po otworzeniu drzwi kierowcy. Gdyby to były mikrostyki [czy cos takiego] to oświetlenie by wariowało, a jest wszystko ok. Po otworzeniu drzwi pasażera wszystko działa jak należy. Ma ktoś jakieś pomysły? za widnego musze sprawdzić bezpieczniki, ale gdyby któryś sie przepalił to by nic niedziałało.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Oświetlenie wnętrza
Wojtek_1986, to będzie mikrostyk, ewentualnie zimne luty. W FAQ jest obszerny temat
- Wojtek_1986
Oświetlenie wnętrza
czyli nie obedzie sie bez rozbierania pół auta, gdzie sa te mikrostyki ?
Qto, dzieki za odp;)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Oświetlenie wnętrza
w FAQ... zapoznaj się z 2. pkt regulaminu forumWojtek_1986 pisze:gdzie sa te mikrostyki ?
Re: Oświetlenie wnętrza
Rodimus pisze:Znalazłem stały plus i podmieniłem ten dodatkowy kabelek. Wszystko działa jak powinno - zadziałał nawet centralny zamek w klapie bagażnika
Temat do zamknięcia
Okazuje się że jednak nie jest tak fajnie bo ten stały plus rozladowuje mi aku
Auto pobiera 0.58A - duzo za duzo...
Jakiś pomysł jak wymusić odcięcie zasilania po zamknięciu samochodu ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Oświetlenie wnętrza
czyli wyszło dlaczego było tak zrobione... teraz możesz wrócić do tego co było...albo poszukać przyczyny poboru prądu
