Wyciaraczki nie działają po mroźnej nocy
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Witam. Po -20 st C w nocy, rano odpalam auto, jadę kawałek i psikam na szyby a tu wycieraczki nie chodzą, tzn przesuwają sie po prę milimetrów na minutę ale generalnie stanęły pionowo. Przekaźnik to czy silniczek? Czy po porządnym rozgrzaniu auta wróci do normy czy jednak mechanizm silniczka do przeczyszczenia/przekaźnik do wymiany? Wyczyściłem szybę ręcznie, przejechałem z 15 km i wycieraczki wróciły na dół a jak spróbowałem je znów uruchomic to powtórka z rozrywki. Acha i wycieraczki na pewno nie były przyklejone do szyby bo najpierw szybe wyczyściłem.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
W mechanizmie masz takie tulejki i one potrafią się zapiekać blokować trzeba rozebrać przesmarować i będzie działać
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632" onclick="window.open(this.href);return false; - poczytaj
- Silnik: ARL
krissMK4, Qto: dzięki za odpowiedzi. Poczytałem te wątki i napsikałem wd40 ile wlezie i doraźnie pomogło, wycieraczki ruszyły ale jak słucham jak chodzą to zagłuszają silnik
, przynajmniej wiem, że silniczek mi się nie spali. Jak mróz zelży to i tak będę musiał rozebrać i zakonserwować. W każdym razie nie jest to problem z elektryką.
Moja Borka Variant:
miałem to samo raz działały raz nie trzeba cały mechanizm rozebrać , drobnym papierkiem te oski wyczyścić i smar grafitowy
Przerabiałem to ubiegłej zimy, doraźnie pomagał WD40. I jakoś później chodziło. W lato rozebrałem, wyczyściłem, nasmarowałem i śmigały. Niestety po ostatnich mrozach problem powrócił
więc kupiłem nowy mechanizm i mam nadzieję, że zapomnę o problemie na jakiś czas
- xREDZIx
" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz taki krótki film co zrobic aby było lepiej ja miałem to samo i niestety rdza sie wdała i trzeba było własnie tak rozbierać w 31 sec widać co trzeba wyjąć i wyczyścić jeżeli silniczek działa to reszta filmu zbędna . Bez imadła bedzie ciężko mi się zeszło ok 3 h na wyczyszczenie .Pozdro
Ps. ostrożnie przy demontowaniu listwy przy szybie bo potrafi pęknąć a przed składaniem dokładnie ja wyczyść i przeleć silikonem w sprayu lub czyms na podobe . tu jeszcze dokładny film demontażu " onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 18 gości
