czerwona dioda nad włącznikiem świateł
Witajcie do czego jest czerwona dioda nad włącznikiem świateł?
i tak na marginesie to pokrętło nad włącznikiem świateł jest do zmniejszania napięcia w lampach aby słabiej świeciły czy do czego?
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
jaka dioda?
pokrętło reguluje podświetlenie, można się domyśleć..
MK3 ADZ->AGU
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nie ma tam diody (fabrycznie). Pewnie alarm lub jego imitacja.
do tego zdjęcie zrobione śrubokrętem i trzeba się domyślać
MK3 ADZ->AGU
- Zico63b
Re: czerwona dioda nad włącznikiem świateł
No, czasem różnie bywa z techniką czy dostępem do niej - widać jednak rejon; a dioda, jak dioda - chyba każdy widział LED'assarna1 pisze:do tego zdjęcie zrobione śrubokrętem
Co zdjęcie znalazłem w google aby pokazać miejsce gdzie ta dioda jest.
Ok dzięki to sprawdzę czy tam prąd dochodzi bo dioda ani nie świeci a nie nie mruga.
jak wyciągnąć tą atrapę przełącznika gdzie ma blokady? odchylać od dołu do góry czy jakoś z boku aby odskoczył
musiałem się nieźle przypatrzeć żeby rozpoznać leda
wygląda na coś owalnego..
w każdym bądź razie, problem rozwiązany
śrubokrętem podważysz
MK3 ADZ->AGU
Dzięki można zamknąć
Tak ta dioda była od alarmu bo pociągnąłem za kabel i wyszła wtyczka a pod maską mam 3 kable ucięte wiec ktoś moduł wyciągnął
- litwin2000
u mnie ta dioda służy jako imitacja alarmu...prądu to nie pobira za dużo a zawsze jakiś odstraszacz jest
...pozdroVWionka
