cewka przegrzewa sie
seba900
Post autor: seba900 » wt maja 22, 2012 12:46
Mk3, silnik 1,8 abs, 90koni, 95 rok
czy przyczyna przegrzewania sie cewki moze byc peknieta kopulka?
Cewka nagrzewa sie az parzy, nie daje iskry, dopiero gdzies tak po 10min moge odpalic
W tym przypadku gdy sie nagrzewa, w koncu sie spali? Cewka orginal
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt maja 22, 2012 14:42
myślę że już jest spalona.
MK3 ADZ->AGU
seba900
Post autor: seba900 » wt maja 22, 2012 17:27
hmm myślę że jak by była spalona to bym w ogóle nie odpalił
ssarna1
Re: cewka przegrzewa sie
Post autor: ssarna1 » wt maja 22, 2012 19:35
seba900 pisze:nie daje iskry
jeśli sygnał jest, a iskry nie ma to cewka jest spalona.
MK3 ADZ->AGU
seba900
Post autor: seba900 » wt maja 22, 2012 22:48
tak ale ona nie daje iskry tylko jak jest gorąca, wystygnie i jest ok
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt maja 22, 2012 22:49
A to oznacza że trzeba ją wymienić żeby się nie nagrzewała i dawała iskrę cały czas.
MK3 ADZ->AGU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 23, 2012 21:44
Oraz trzeba zadbać o jej zmasowanie do blachy do której jest przykręcona (lakier = izolator) a warto dorobić dodatkowy kabel masujący od śruby cewki do jakiejś śruby przy silniku
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 23, 2012 21:48
Taki kabel już jest (przynajmniej u mnie) właśnie do głowicy
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Elektryka”
