potrzebny schemat do 1.9td lub opisanie pinow
strikez
Post autor: strikez » czw maja 10, 2012 02:09
Witam potrzebuje schemat do silnika 1.9TD lub opisanie mi kosci z pinami przy silniku. Silnik idzie na swap do vw t3 lecz niestety wiazka nie jest kompletna a w kosci przy silniku sa uwalone az 4 przewody i nie moge dojsc od czego. Jest to wersja z automatycznym ssaniem.
seat inca 1.9sdi - aktual
seat cordoba 1.6 - aktual
vw golf mk4 1.9tdi 110km automat AHF - aktual
vw golf variant mk3 1.9tdi 1z - aktual
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » czw maja 10, 2012 07:52
jakie to są kolory przewodów
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
strikez
Re: potrzebny schemat do 1.9td lub opisanie pinow
Post autor: strikez » czw maja 10, 2012 19:40
2 grube czerwone to ida na swiece zarowe
brazowy oraz czarny sa uwalone
czarny z zoltym to ssanie automatyczne
czarny to najprawdopodobnie czujnik
od pompy paliwa wychodza 2 czarne przewody ktore sie lacza w 1 i wchodza w wtyczke 2 pin - dalej w tej wtyczce kabel bialy z czerwonym paskiem jest slepy a drugi leci dalej jako czarny.
nastepny czarny to czujnik w glowicy niskiego cisnienia oleju.
2 kolo siebie to zolty z bialym paskiem oraz zielony z bialym paskiem i sa uwalone
potem leca 2x brazowy + niebieski z bialym paskiem + zolty z czerwonym paskiem to wtyk 4 pin na czujnik temperatury ( co ciekawe 15cm za nim jest kolejny czujnik na 2 pin ).
Wróć do „Elektryka”
