Regulacja świateł mijania
Mateusz1990
Post autor: Mateusz1990 » ndz kwie 15, 2012 17:03
Witam :)
Kupiłem sobie takie lampy http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-3-la ... 86170.html" onclick="window.open(this.href);return false; , lecz soczewki mi świecą trochę za nisko , trzeba je ustawić ale nie wiem jak . Doszedłem jak się ustawia długie ale nie wiem gdzie te mijania wie ktoś może jak przy takich lampach to się odbywa??
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz kwie 15, 2012 18:15
Najlepiej odbywa się to na stacji diagnostycznej, koszt- 10-20 PLN
pozdrawiam.
MK3 ADZ->AGU
kurzi5
Post autor: kurzi5 » ndz kwie 15, 2012 18:36
A ja podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego z moim pytankiem, które de facto mieści się w kwestii regulacji. Dużo jest grzebania się z montażem elektrycznej regulacji wysokości świecenia reflektorów?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz kwie 15, 2012 18:52
W reflektorze który masz masz na górze dwie śruby do regulacji - jedna na krzyżaka, druga na klucz. Musisz obiema manewrować. Jak masz elektryczne sterowanie światłami, ustawiasz je na połowę, potem regulujesz światła i od tego momentu masz pełną regulację.
Ja światła ustawiam sam, zawsze aby świeciły równolegle do podłoża.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz kwie 15, 2012 19:02
A nie mają świecić równolegle z tego co mi wiadomo.. (1,2%?)
o montażu regulacji już było na forum.
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn kwie 16, 2012 12:59
Tak, nie mają świecić równolegle, zazwyczaj jest zależnie od auta od 1 do 2 % w dół. Reflektory reguluję bez obciążenia, więc samo wsiadanie powoduje już obniżenie. Światła reguluję sam, tym bardziej że wystarczy załadować bagażnik, wówczas już mamy podniesione światła, wtedy regulujemy je pokrętłem w aucie, wypakujemy bagażnik, światła znów regulujemy, i już widzę jak trafiamy w idealne wymogi ustawienia świateł :jezor:
Mateusz1990
Post autor: Mateusz1990 » pn kwie 16, 2012 17:47
Ok zrobiłem ustawiłem je poprawnie :) dzięki wielkie :)
A jeszcze jeden mam problem mianowicie wiecie może jak podłączyć ringi w tych lampach ?? tam mam podejrzę kilka kabelków czarnych i czerwonych ale nie wiem pod co je podłączyć . Jakieś wskazówki ??
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn kwie 16, 2012 18:10
Jak nie masz pojęcia o tak prostej sprawie, to bez obrazy, ale lepiej idź z kimś kto ma o tym pojęcie - zwarcie w aucie może spowodować masę problemów. Przewody podłącza się pod postojówki z zachowaniem polaryzacji.
Wróć do „Elektryka”
