żarówki W5W LED nie świecą przy podświetleniu rejestracji
Miętus89
Post autor: Miętus89 » wt lut 14, 2012 18:11
witam ostatnio zamontowałem se żarówki W6W rurkowe (po 4ledy w sztuce)
przed zamontowaniem sprawdziłem je czy świecą i wszystko było ok
po zamontowaniu w klapie w ogólnie nie świecą
a jak założe normalne to świecą
czy ktoś potrafi to wytłumaczyć?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 14, 2012 18:18
wsadź je odwrotnie, w przypadku ledów polaryzacja ma znaczenie :bajer:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lut 14, 2012 19:53
Do tego weź pod uwagę szynę CAN. Diodówki biorą mniej prądu, więc szyna może wykrywać je jako spalone i odcinać zasilanie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 14, 2012 19:56
skaktus pisze:Do tego weź pod uwagę szynę CAN. Diodówki biorą mniej prądu, więc szyna może wykrywać je jako spalone i odcinać zasilanie.
w mk4 ??
Miętus89
Re: żarówki W5W LED nie świecą przy podświetleniu rejestracj
Post autor: Miętus89 » wt lut 14, 2012 20:16
Qto pisze:wsadź je odwrotnie
po tym zabiegu wszystko jest gitara
dodam że 31mm są za krótkie i musiałem blaszki podginać
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr lut 15, 2012 11:30
Qto pisze:
w mk4 ??
No chyba CAN jest w MK4, może nie w wszystkich modelach ale jest z tego co wiem :) Na forum różnie piszą że CAN siedzi od 98 inni że od 01...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 15, 2012 11:36
skaktus pisze: Qto napisał(a):
skaktus napisał(a):Do tego weź pod uwagę szynę CAN. Diodówki biorą mniej prądu, więc szyna może wykrywać je jako spalone i odcinać zasilanie.
w mk4 ??
no jest, od maja 99 (rocznik modelowy 2000) ....ale na pewno nie tyczy się to świateł. Takie bajery dopiero w mk5
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr lut 15, 2012 12:48
W MK4 nigdy tak dogłębnie nie grzebałem, czytałem tylko opinie ludzi, którzy pisali że im diodowe zamienniki nie świeciły lub po włączeniu mrugały i cisza...Zazwyczaj tak robił CAN, ale skoro w MK4 CAN tego nie obsługuje to zwracam honor.
Wróć do „Elektryka”
