Witam!
Mam problem z kontrolką od pompy paliwa która po załączeniu silnika nie gaśnie, chociaż powinna. Po przekręceniu stacyjki odzywa się krótki sygnał dźwiękowy.
Co może byc przyczyną i jakie mogą być tego skutki?
Pozdrawiam, Steve
[VW MK4] Niegasnąca kontrolka pompy paliwa.
steve102, jeśli to ta kontrolka (fota zaczerpnięta z netu) to gdzieś w sterowniku zapisany jest błąd, musisz podłączyć się pod kompa(VAG, VCDS albo servis) . Zobaczysz co to za błędy i który sterownik za nie odpowiada, wtedy będzie można coś wydedukować.
hm.. Przepraszam za pomyłkę, jest to kontrolka rezerwy. Ale nawet po dolaniu ropy ona nie gaśnie, i dalej można usłyszeć ten trochę irytujący akustyczny dźwięk.
No to faktycznie mała pomyłka .To zapytam czy na pewno jest tyle paliwa, żeby ona zgasła? Jeśli tak spróbuj to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... i#p4380345
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
odłącz na chwilę aku...albo odłącz zasilanie od licznika - obojętnie
PS. Edytuj temat i napisz o jaką kontrolkę na prawdę chodzi
