Witam, w każdym z tylnich dzwi mam po 3 wtyczki, 2 waskie i jedna szeroka. Odczego one mogą być ? mam zalozony centralny zamek elektryczny i wymienione kable do głośników, może to pozostałości po centralnym zamku pneumatycznym ? albo oryginalnych głośnikach ?
Dziekuje z gory za wszelka pomoc
p.s. Oto fotki tych wtyczek:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 89985.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 874f0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 13e53.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 49513.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wtyczki w dzwiach
- lunatyk1981
- Paweł Marek
Wtyczki w dzwiach
Ta na cztery kable jest od zamka centralnego pozostałe od głośników
- lunatyk1981
Wtyczki w dzwiach
O dziekuje bardzo, oczywiście plusik leci.
A tak wogule te kable można usunac bez konsekwencji, jeśli ma się położone drugie ? tzn po usunieciu kabli jakis bezpiecznik tez trzeba usunac ze skrzynki ?
Słowa to słowa, a czyny to czyny.
Wtyczki w dzwiach
Kable można wypiąć z wtyczki w drzwiach .lunatyk1981 pisze:te kable można usunac bez konsekwencji
Obcinać NIE RADZĘ !!! Zwłaszcza tych od elektryki .
Aż tak bardzo Ci przeszkadzają ? Może kiedyś będą potrzebne ?
- lunatyk1981
Wtyczki w dzwiach
Tzn wiesz masz pewnie racje i się zastanowie jeszcze nad tym ale szczerze mowiac nie lubie takiego duplikowania kabli i leżakujących nie potrzebnych .. te od audio prawie na 100% już nie będą potrzebne bo sa inne położone a na dniach będę walczyl przy kladzeniu kabli od dsp noki a co do centralki to jest elektryczna polozona i tak samo raczej już nie będę wracal do pneumatycznej… ale jeszcze rozwaze to na spokojnie, tak czy siak wielkie dzieki Wam za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
