nie pali na jeden tłok od czasu do czasu
Witam!
Problem jak w temacie, mogę dodać że cewki są ok, świece też.
Silnik 1.8T
Moje pytanie czy coś oprócz komputera może być jeszcze walnięte?
Pozdrawiam!
Silnik 1.8T
Pozdrawiam!
Wtyczki przy cewkach również oki ? U mnie przy podobnych objawach poluzowana byla wtyczka przy cewce . Możesz rownież po zlokalizowaniu który gar nie pali , pozamieniać świece a następnie cewki miejscami , jeśli po tym będzie sie to powtarzać na tym samym garze , trzeba będzie szukać dalej
panpawel, i co nadal nie pali na wszystkie gary ? Może być walnięty w takim razie moduł zapłonu
kosztuje ok. 200 zeta , ale oczywiście najpierw sprawdż czy to napewno moduł
mechanik to samo mi powiedział, z tym że twierdzi jeszcze że podróby kosztują około 200 a bosha 400...
Zorientuj sie na forum , ktos mial do sprzedania taki moduł
bosch - 400 zł, trochę dużo mi się wydaję, ale jakbym miał błądzić i wymieniać wszystko po kolei (cewki itd.) tak jak widziałem że to robili niektórzy z forum to wtedy byłby finansowy zonk...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
