Brak wskazan predkosci i error
Tak wyglada moj problem po przekreceniu kluczyka wskazowka leci od 20 i tu sie zatrzymuje. Error sie pojawia i po czasie gasnie wtedy pokazuje total km.
cytat z forum
´´1. Włączyć zapłon 2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk X 3. Wyłączyć zapłon4. Na wyświetlaczu pojawia się "OEL" 5. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego 6. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"7. Nacisknać przycisk X 8. Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1" 9. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego 10. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -" 11. Nacisknać przycisk X 12. Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2" 13. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego 14. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -" 15. Włączyć zapłon16 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"17. Wyłączyć zapło
X-lewy przycisk, Y- prawy ´´
czy te komedy cos zmienia??
Te komendy służą do kasowania inspekcji serwisowej więc na "ERROR" nic nie poradzą.
No inspekcję to Ci może swoją drogą wyświetlać, ale ERROR to już na pewno poważniejsza sprawa. Moim zdaniem to spróbuj gdzieś do naprawy oddać, chociaż nie wiem czy to się opłaca bo zegary do Mk3 można w śmiesznych pieniądzach kupić.
- Paweł Marek
A kto przełożył wskazówkę przed słupek przy 20 km? Sama? Chyba coś kombinowane było to napisz co.
A no właśnie. Nawet nie zauważyłem. Na bank było coś rzeźbione.Paweł Marek pisze:A kto przełożył wskazówkę przed słupek przy 20 km? Sama? Chyba coś kombinowane było to napisz co.
czytacie dokladnie posty??
przy wylaczonym zaplonie wskazowka wraca na precik.
pamięć licznika wysypana(korekta przebiegu była robiona)
można to naprawić wgrywając poprawny wsad pamięci
najtaniej to kup sprawny licznik taki z zegarem zamiast obrotka to max 30zł
