Brak reakcji na pedał gazu (1,6 16v +LPG)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 22, 2017 07:02
Sprawdź vagiem jakie podciśnienie widzi sterownik silnika na biegu jałowym w kolektorze ssącym. Powinno być od 240-420 mbar.
Pioczes
Post autor: Pioczes » sob paź 28, 2017 18:47
Problem z brakiem reakcji na pedał gazu ustąpił po wymianie przepustnicy, lecz zostało falowanie (jak mu sie zachce to faluje) i cały czas wywala czujnik MAP (podłożony inny). Nadal jest zaślepiony, lecz podpięty kostką EGR (wężyk wyjęty również). Czy może być to wina tego EGRa, komputer gubi sie i szaleje z podciśnieniem w kolektorze? Podczas falowania wynosi ono różnie nawet i do 0.6 Bar, jesli falowania nie ma waha się w granicy 0.27-0.3 Bar. Sprawdzane VCDS.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob paź 28, 2017 20:47
Falowanie może być spowodowane brakiem przepływu przez egr aczkolwiek na biegu jałowym egr powinien być szczelnie zamknięty. Sprawdź kompresję w momencie występowania falowania.
Wróć do „Elektryka”
