Problem z czujnikiem
Witam jestem tutaj nowy i mam problem gdzie moze byc czujnik liczb obrotów wału korbowego w silniku 1.4 16V APE. Wie ktoś z was ?
regulamin działu technicznego
Re: Problem z czujnikiem
Wał korbowy jest na dole silnika i tam bym szukał tego czujnika. To, co zaznaczyłeś jest to czujnik położenia wałka rozrządu - G40.
Kurde szukałem wczoraj ale znalazłem pod kolektorem ssący jeden czujnik ale raczej to był stukowy. Najlepiej jak by było zdjęcie silnika od tyłu to wtedy by wiedział gdzie jest ale nie mogę znaleźć
Jak znalazłeś stukowy to teraz szukaj obok na kołnierzu bloku silnika tam gdzie łączy się ze skrzynią biegów. Jest takie jakby okienko. Jak patrzysz na zdjęciu powyżej to będzie po lewej stronie pod przepustnicą.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zlokalizować się da...ale czy coś więcej zrobisz?
viewtopic.php?t=156778" onclick="window.open(this.href);return false; - tu masz foto
