problem z drzwiami
problem z drzwiami
witam mam problem z golfem 4 ostatnio drzwi lewe pasazera za kierowcą zamkły sie.NIEREAGUJA NA OTWIERANIE KLUCZYKIEM I OD ŚRODKA.CO MAM ROBIC PROSZE O POMOC BO BRAK MI POMYSŁU JAK JE OTWORZYC
Ostatnio zmieniony śr lis 02, 2016 19:08 przez timon79, łącznie zmieniany 1 raz.
centralny zamek
szukaj "zimne luty" .timon79 pisze:Podczas jazdy lub postoju zamki sie zamykaja i za jakis czas otwieraja
oczywiście że jest. Jeśli masz centralny i elektryczne szyby - auto przed sierpniem 2001 - dajesz komfort 1J0 9599 799AH a jak po sierpniu to 1C0 959 799B lub C. A jeśli chcesz uniwersalny to też się datimon79 pisze:Mam pytanie czy jest mozliwośc zamontowania sterownika centtralego zamka?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
centralny zamek
to komfort jeśłi jest to 1C0 962 258 - jest też wersja obsługująca pilota
Re: centralny zamek
od tygodnia jestem posiadaczką Golfiny z 99r. Żeby nie zaśmiecać dopytam tutaj, mam centralny zamek, ale nie mam pojęcia czy mam moduł komfortu, na pewno moge otwierać szyby elektrycznie mam taki panel pod ręką
i moge też zablokować drzwi pasażera;> przepraszam za te laickie opisy ale chciałam żebyście podpowiedzieli, czy mogę dorobić do tego pilot? co kupić i jak to zrobić ;> Dziękuję:)
Wiola
Wiola
problem z drzwiami
witam szukam pomocy ile pinów ma zamek lewy tył golfina 4 1997 1.4?6 czy 8?
pilnie prosze o pomoc
problem z drzwiami
timon79,6
