klapka wlewu paliwa.
mrblack10
Post autor: mrblack10 » wt kwie 05, 2016 15:34
Witam, pewnie wałkowane już kilka razy ale mam problem z otwarciem wlewu paliwa, wciskam przycisk kompletnie nic nie reaguje a klapka zamknięta nie ma jak wlać paliwa, dodam tylko że ostatnio wymieniałem zamek w drzwiach kierowcy jednak przycisk otwierania wlewu jest między siedzeniami patrzyłem w bezpiecznikach ale nie widzę tam aby któryś odpowiadał z ten przycisk klapki wlewu.
Dodam że centralny nie zamyka drzwi, migają tylko awaryjne od otwierania i na tym tyle, przez tydzień czasu nie od zamontowania nowego zamka nie było żadnych problemów. Plus jakiś błąd na klimatroniku wyskakuje podczas przekręcenia zapłonu.
Pozdrawiam.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt kwie 05, 2016 17:20
mrblack10, sprawdz bezpiecznik 38 czy nie jest przepalony
mrblack10
Post autor: mrblack10 » wt kwie 05, 2016 17:59
Trafiłeś aligatorze :pub: , w bezpieczniku nr 38 drucik jest przerwany, muszę skoczyć po bezpieczniki bo nie mam nic na zapasie, powiadomię czy coś pomogło .
CzechuLG
Post autor: CzechuLG » sob kwie 09, 2016 12:23
Kiedyś miałem podobny problem.
Styki przycisku otwierania zaśniedziały.
Wróć do „Elektryka”
