Montaż tempomatu.
koleś
Montaż tempomatu.
Post autor: koleś » śr gru 16, 2015 13:05
Czy w Golfie VII z roku 2014 tempomat jest tylko w kierownicy czy też może być z manetki?
Chodzi Golfa, który nie ma tempomatu. Czy zrobię go z manetki?
grg474
Montaż tempomatu.
Post autor: grg474 » śr gru 16, 2015 22:16
manetka - myślę że o to ci
manetka
regulamin działu technicznego
koleś
Montaż tempomatu.
Post autor: koleś » czw gru 17, 2015 01:14
Taki właśnie manetki mam. Z tempomatem i komputerem pokładowym.
Pytanie czy tempomat będzie działał z tej manetki? ASO twierdzi, że tylko z kierownicy.
koleś
Montaż tempomatu.
Post autor: koleś » wt gru 29, 2015 19:04
Dziś zajrzałem pod kierownicę i nie da się zamontować manetek z tempomatem bo pomimo, że z zewnątrz wyglądają tak samo to sterownik jest inaczej montowany na manetkach.
Trzeba więc z kierownicy.
Potrzebowałbym jeszcze informację jak podłączyć kabelek ze sterownika do silnika. Pomoże ktoś schematem lub oryginalną instrukcją montażu tempomatu do G VII z roku 2014?
grg474
Montaż tempomatu.
Post autor: grg474 » śr gru 30, 2015 22:57
myślę że ta instrukcja cię zadowoli od strony 32
koleś
Montaż tempomatu.
Post autor: koleś » czw gru 31, 2015 17:58
grg474, dzięki. Dobry opis jednak nadal nie wiem który pin we wtyczce komputera silnika.
Trzeba go dołożyć bo go nie ma. Pin 5 we wtyczce modułu kierownicy jest pusty.
Informacja z tego co mi dałeś:
Wskazówka
"Przewód sterowniczy GRA w obrębie wkładki zestyku wtykowego nie ma żadnego stałego przyporządkowania do określonego PIN-u. Ukad PIN-ów zmienia się w zależności od zamontowanego silnika ewentualnie urządzenia sterującego silnikiem"
Masz pomysł skąd taką informację zdobyć?
W Octavii III jest dużo prościej. W instrukcji montażu jest opisane gdzie wpiąć i nie trzeba ciągnąć do sterownika silnika:
No i po co wymieniać pedał gazu? Czym się różni od obecnego?
wesoly1234
Re: Montaż tempomatu.
Post autor: wesoly1234 » wt sty 19, 2016 21:46
Odgrzeje troche temat
posiadam golfa IV GTI silnik AUM
chce założyć tempomat i potrzebuje porady
czytałem ze w niektorych trzeba tylko manetke i potem programowanie vagiem
a znowu inne manetke jakaś wiazke i programowanie...
jezeli ktos robil cos w takim modelu prosze o podpowiedzi..
koleś
Montaż tempomatu.
Post autor: koleś » śr sty 20, 2016 09:37
Robiłem w golfie VI. Wystarczyło wymienić manetkę i zakodować w silniku oraz sterowniku kierownicy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Montaż tempomatu.
Post autor: Qto » śr sty 20, 2016 12:04
Temat dotyczy mk7...
koleś
Montaż tempomatu.
Post autor: koleś » czw sty 21, 2016 14:54
Dzięki koledze grg474 wiem już, który pin w sterowniku silnika. Montaż będzie przyjemnością.
Jak pisałem wyżej tempomat ponoć może być tylko z kierownicy. Pytałem w ASO o części i odpowiedź była, że nie da się zamówić i jak Golf wyjechał z fabryki bez tempomatu to nie da się go dołożyć. Spróbuję obalić tę teorię.
Jest chyba alternatywa dla tempomatu z kierownicy. Znalazłem manetki do tego rocznika, które mają tempomat z lewej strony. Będę próbował z nimi to uruchomić.
Wróć do „Elektryka”
