Komunikat ,,Olsensor Werkstatt,, - prośba o pomoc.
Witam, mam pytanie Panowie. Dzisiaj wyskoczył mi taki oto komunikat: Olsensor Werkstatt. Zupełnie przypadkowo. Od razu pomyślałem, że to niski poziom oleju ale od tego są przecież czujniki i kontrolki. Komunikat jest wyświetlany przez chwilę, jak i przez chwilę swieci pomarańczowa kontrolka z poziomem oleju. Co to może być ? Padł jakiś czujnik, coś nie łączy czy to coś poważniejszego ? Po oględzinach auta zauważyłem, że mam przerwany kabelek czujnika zamknięcia maski czy to może przez to komputer ześwirował ? jak myślicie ? Pozdro
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
problem dotyczy czujnika poziomu oleju...a czujnik otwarcia maski ma z nim powiązanie
Czyli zabrać się za zlutowanie kabla i to powinno pomóc Kolego ? Dodam, że na konsoli nie wyświetla się kontrolka o niezamkniętej masce i to mnie zastanawia
Macie może manuala jak dostać się do tego czujnika najprościej ? trzeba rozbierać grill ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wiem jak jest w mk5...ale na pewno łatwiej ogarnąć temat na odkręconym zamku, czyli grill pewnie trzeba zdjąć - w mk4 jest na spinkach także to 3s roboty
Re: Komunikat ,,Olsensor Werkstatt,, - prośba o pomoc.
Zlutowałem uszkodzony kabel jednak komunikat i paląca się kontrolka 3 razy po przekręceniu kluczyka nie znikła. Podpiąć go pod kompa u znajomego niech skasuje błędy i może to pomoże czy grzebać coś przy czujniku w misce olejowej ?
Dziwne dla mnie jest też, że po otwarciu maski nie pali się kontrolka na zegarach symbolizująca jej otwarcie. Robiłem test z wycieraczkami i gdy maska otwarta to nie działają więc czujnik działa. Co to może być, że nie wyświetla na zegarach tego ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wygląda na to że mikrostyk działa...a w liczniku zwyczajnie kontrolka jest nieaktywna.
Przy prawej lampie masz wtyczkę od tego mikrostyku...rozepnij, kawałkiem kabelka/drucika zrób zworkę we wtyczce i zobacz czy kontrolka się świeci...ale pewnie nie, skoro wycieraczki nie działają na otwartej masce
Jeśli okablowanie od czujnika poziomu oleju jest ok to pewnie sam czujnik zakończył żywot...
