Problem z wycieraczkami przód
piotras84
Post autor: piotras84 » pt sty 30, 2015 17:01
Szperałem trochę ale nie mogłem trafić na nic konkretnego na forum, zakładam więc nowy temat.
Szczegółowo i obrazowo problem pokazany jest na załączonym filmie...
Chcąc wyłączyć wycieraczki działają one jeszcze przez 7-9 cykli i nie zatrzymują się na dole tylko w różnych punktach na szybie, bieg I, II jak i III działają prawidłowo. Czasami jest tak że za którymś razem wycieraczki zatrzymają się na dole i jest ok aż do pierwszego użycia... Praktycznie każde włączenie zapłonu, odpalenie auta powoduje uruchomienie wycieraczek chyba że jak wspomniałem wcześniej zatrzymają się wcześniej w normalnym miejscu.
Charakterystyczne jest również to cykanie w tle (przekaźnik?) Mechanik dzisiaj stwierdził że prawdopodobnie wadliwy jest silniczek (dokładniej programator w silniczku) i należy wymienić go na nowy.
Jakie jest wasze zdanie, czy do wymiany jest faktycznie silniczek?
amatorek
Re: Problem z wycieraczkami przód!!!
Post autor: amatorek » pt sty 30, 2015 17:38
Witam,bardziej podejrzewał bym przekażnik,ale niech inni się wypowiedzą.
grg474
Post autor: grg474 » pt sty 30, 2015 17:43
amatorek pisze:Witam,bardziej podejrzewał bym przekażnik
podmienić i będzie wiadomo
regulamin działu technicznego
piotras84
Post autor: piotras84 » pt sty 30, 2015 17:52
No właśnie ten przekaźnik chodzi mi po głowie, świadczyć może o tym to głośne cykanie na filmie w tle. Gdzie ten przekaźnik się znajduje, jest jakoś oznaczony? podejrzewam że gdzieś pod kierownicą, jak się do niego dostać?
rotkeh
Post autor: rotkeh » pt sty 30, 2015 22:50
Przy silniczku masz styki do pozycjonowania wycieraczek, a to że cyka to dostaje sygnał na przekaźnik , tak jakby rozwarcie styków pozycjonera było za małe i na ułamek sekundy wyłącza ale mechanizm jeszcze wykonuje minimalny ruch . Włącz wycieraczki i jak tak wariują przytrzymaj ręką jak dochodzą do dołu jak się wyłączą na 100% styki w silniczku.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
piotras84
Post autor: piotras84 » ndz lut 01, 2015 17:08
rotkeh pisze:Przy silniczku masz styki do pozycjonowania wycieraczek, a to że cyka to dostaje sygnał na przekaźnik , tak jakby rozwarcie styków pozycjonera było za małe i na ułamek sekundy wyłącza ale mechanizm jeszcze wykonuje minimalny ruch . Włącz wycieraczki i jak tak wariują przytrzymaj ręką jak dochodzą do dołu jak się wyłączą na 100% styki w silniczku.
To może być to, chyba trafna diagnoza ;-) w momencie schodzenia wycieraczek do dołu docisnąłem je i wyłączyły się, również po zatrzymaniu wycieraczek np. w połowie szyby ściągnąłem je ręką na dół (schodzą lekko) i jest ok. Dobra i co teraz? wymiana silniczka czy można to w jakiś sposób naprawić?
rotkeh
Post autor: rotkeh » pn lut 02, 2015 20:13
Możesz rozebrać i sprawdzić czy styki nie są wypalone lub odkształcone. Można wyczyścić i podgiąć żeby bardziej je rozwierało .Jak przegrzane i straciły elastyczność , nie warto się bawić znowu się odkształcą i problem powróci. Może też być wytarta ( wytopiona ) krzywka wtedy szkoda zabawy.
piotras84
Post autor: piotras84 » pt lut 06, 2015 12:43
Ok czyli wymiana silniczka! jak się do niego dostać? taka wymiana jest jakoś szczególnie skomplikowana? może jest jakiś instruktarz co jak po kolei... :hmm:
rotkeh
Post autor: rotkeh » pt lut 06, 2015 17:07
Zdejmujesz ramiona wycieraczek ,potem plastik podszybia a tam już powinien być dostęp do silniczka . Odkręcasz śrubę od silniczka (ramie jest na stożku ) ,dalej odkręcasz 3 śruby które trzymają silniczek wypinasz kostkę i już masz silniczek wymontowany . Montaż w odwrotnej kolejności tylko zanim dokręcisz śrubę ramienia tą na stożku ustawiasz wycieraczki w dolnym położeniu.
piotras84
Post autor: piotras84 » pt lut 06, 2015 18:34
Można wymontować sam silniczek czy trzeba z całym mechanizmem? Jak zabrać się za demontaż tego plastiku podszybia, nie chcę nic połamać...
amatorek
Post autor: amatorek » pt lut 06, 2015 19:09
Tutaj masz temat jak to zrobić
viewtopic.php?t=55632" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
