Nie działa prędkościomierz, nie nabija kilometrów
Jax1991
Post autor: Jax1991 » śr gru 24, 2014 14:06
Mam problem z Borą 1.9 Tdi 4x4 2003r
Nie działa mi prędkościomierz oraz nie nabija kilometrów.
VAG nie pokazał żadnych błędów.
Wskazówka od prędkościomierza chodzi jak robię test.
Szukałem impulsometra na skrzyni lecz samochód go nie posiada czyli wnioskuje że prędkość czyta z ABS-u.
Vag pokazuje prawidłową prędkość w sterowniku na każdym kole w ABS-ie, lecz już w sterowniku silnika i zegarów pokazuje 0 km/h.
Gdzie leży błąd ? w komunikacji ABS-u ze sterownikiem silnika ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr gru 24, 2014 15:51
sprawdź kolego dokładnie z wierzchu a dokładnie trochę z tyłu na skrzyni...
Jax1991
Re: Nie działa prędkościomierz, nie nabija kilometrów
Post autor: Jax1991 » śr gru 24, 2014 16:10
Nie ma tam takiego.
Jedyny co jest to czujnik wstecznego (2 pinowy)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr gru 24, 2014 16:16
owszem zgadza się jeden jest z przodu skrzyni dwu pinowy to wsteczny i drugi jest z tyłu jak układ różnicowy na środku też jak się nie myle to powinien być dwu pinowy przykręcony jedną śubką...włóż rękę i sprawdź
Wróć do „Elektryka”
