Mam problem z Borą 1.9 Tdi 4x4 2003r
Nie działa mi prędkościomierz oraz nie nabija kilometrów.
VAG nie pokazał żadnych błędów.
Wskazówka od prędkościomierza chodzi jak robię test.
Szukałem impulsometra na skrzyni lecz samochód go nie posiada czyli wnioskuje że prędkość czyta z ABS-u.
Vag pokazuje prawidłową prędkość w sterowniku na każdym kole w ABS-ie, lecz już w sterowniku silnika i zegarów pokazuje 0 km/h.
Gdzie leży błąd ? w komunikacji ABS-u ze sterownikiem silnika ?
Nie działa prędkościomierz, nie nabija kilometrów
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź kolego dokładnie z wierzchu a dokładnie trochę z tyłu na skrzyni...
Re: Nie działa prędkościomierz, nie nabija kilometrów
Nie ma tam takiego.
Jedyny co jest to czujnik wstecznego (2 pinowy)
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
owszem zgadza się jeden jest z przodu skrzyni dwu pinowy to wsteczny i drugi jest z tyłu jak układ różnicowy na środku też jak się nie myle to powinien być dwu pinowy przykręcony jedną śubką...włóż rękę i sprawdź
