AKL+DUU zaniza predkosc zmiana kodowania licznika
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lis 09, 2014 14:23
Wiem, że trochę nie na temat ale na twoim miejscu, skoro masz auto z can, immo3 to kupiłbym ful fisa - 1J0920846A to do benzyny i z tarczkami do 7 i 220. Dziwne, że vag nie pokazuje literki na koncu ale moze te bez fisa nie mają literki na końcu. Nie się Grg wypowie, na moje oko twój licznik powinien mieć oznaczenie 1J0920806A.
atobos
Post autor: atobos » ndz lis 09, 2014 14:49
wymiana nie wchodzi w grę
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 09, 2014 16:47
Skrzak pisze:Dziwne, że vag nie pokazuje literki na koncu
dla 1,4 nie ma literki na liczniku - wyskalowany jest wtedy do 220km/h.
atobos, skor0 licznik jest dobry to odczytaj kod literowy na skrzyni biegów
regulamin działu technicznego
atobos
Post autor: atobos » ndz lis 09, 2014 17:01
nowe dane,
przed chwilą zrobiłem test wskźników, i trochę mnie zdziwiło że wskazówka prędkości doszła jedynie do 180 i z powrotem, a potem do 80,
chyba powinna iść na max do 220 ?
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 09, 2014 17:04
tak, masz moze możliwość zgrania epromu?
atobos
Post autor: atobos » ndz lis 09, 2014 17:37
da sie to zrobić vag'iem?
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 09, 2014 17:44
kabel vag kkl od viakena tak. tylko program vag eeppromer
atobos
Post autor: atobos » ndz lis 09, 2014 18:15
dok ladnie taki sprzet mam,
poszukam softu.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lis 09, 2014 18:16
vag eepromer lub vag k+can commander
atobos
Post autor: atobos » ndz lis 09, 2014 20:24
:okej:
zrobiłem jeszcze jedno podejście,
zmieniłem kodowanie na 112, i kasowanie błędów,
prędkość prawidłowa, wg gps ok. 5km niżej niż na liczniku,
wczoraj robiłem to samo bez kasowania błedów [chociaż takowych nie było]
dzisiaj dołożyłem kasowanie i najwyraźniej to pomogło, wcześniej jakiś kolega o tym pisał.
:okej:
P.S.
mam vag kkl viaken - czy można sie tym dostać do odczytu przebiegu ze sterownika silnika,
jeśli tak to proszę o nazwę softu.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 09, 2014 21:22
VAG EPROM PROGRAMER 1.19 - znajdziesz też pod nazwą vag epromer
A skoro kodowanie 112 daje prawidłową prędkość to skrzynia nie jest z 1,4 lub ktoś grzebał we wsadzie
atobos
Post autor: atobos » ndz lis 09, 2014 21:32
2 - 3528 (alle anderen Motor-/Getriebevarianten)
wydaje się do wszystkiego ;) od 2002roku
lukiskwuki
Re: AKL+DUU zaniza predkosc zmiana kodowania licznika
Post autor: lukiskwuki » ndz lis 23, 2014 15:09
chłopaki w mojej borze jest problem z zawyżaniem prędności do 100 km/h jest to o 10km a powyżej 20km/h auto niedawno kupione od niemców z podwórka ale rodzice właściciela nie wiedzieli co z tym było kodowanie mam 00142 skrzynia duu akl czy zmieniac cos w kodowaniu i probować ?
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » ndz lis 23, 2014 16:34
kurde i jeszcze jedna rzecz predkoścomierz w tescie wyjezdza za 260 i nie staje idealnie na 100km/h tylko troszeczke dalej
Wróć do „Elektryka”
