Licznik zaniża przebieg i prędkość
bueno
Post autor: bueno » czw kwie 10, 2014 19:22
Witam,
Mój rajdowóz zaniża prędkość i przebieg prawdopodobnie o 14,3%. silnik 1.9 SDI AQM, skrzynia DUS. Podaję dane z bloku 17-instruments:
VAG number: 1J0 920 802 E
Soft. Coding: 05143
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V25
Shop # WSC 00000
Extra: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1374734
Przeglądając podobne posty ludzie zmieniali ostanią cyfrę w soft. coding i twierdzili, że problem został rozwiązany. Ktoś się orientuje czy wartości, które podałem są prawidłowe/domyślne dla mojego wozu? Szczególnie interesuje mnie wartość soft. coding.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw kwie 10, 2014 20:49
Kodowanie:
1 = 4345 Impulses/Km - 1.4 55kW
2 = 3528 Impulses/Km - 1.4l@44kW/1.6l@74kW Autom./2.0l@85kW/1.8l@110-132kW/1.9l@66-81kW TDI
3 = 4134 Impulses/Km - 1.9 SDI
4 = 3648 Impulses/Km - 1.9l@74-96kW TDI-PD
Lecz nie sugeruj się do końca tym dla jakiego silnika jakie kodowanie, zmieniaj na takie, które będzie najbliższe realnej prędkości. Polecam mierzyć z GPS-em.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
passat1978
Post autor: passat1978 » pt kwie 11, 2014 09:33
A impulsator masz sprawny? to częsty problem zaniżania wartości!!!
Posiadam wile różnych części do Golfa 4 ( 5d ) i Passata B 3 tel.790462651
bueno
Re: Licznik zaniża przebieg i prędkość
Post autor: bueno » pt kwie 11, 2014 11:13
Doradźcie jaką cyfrę zmienić. Może ktoś miał taki sam problem i podpowie.
Gdzie szukać impulsatora i jak wygląda?
grg474
Post autor: grg474 » pt kwie 11, 2014 16:05
bueno, jeśli ci zaniża i prędkość i odległość to zmień ostatnią cyfrę kodowania na 2 lub 4. Jeśli zaniża tylko prędkość a odległości nie czyli przebiegu nie to daj fotkę licznika
regulamin działu technicznego
bueno
Post autor: bueno » wt kwie 15, 2014 19:19
zmieniłem ostatnią cyfrę na 4 i pomogło. porównałem z gps i jest ok. dzięki za pomoc :pub:
Wróć do „Elektryka”
