Wymiana komputera Golf MK3 co z Immobilizerem?
kuramk
Post autor: kuramk » śr mar 05, 2014 01:49
Witajcie!
Wygląda na to, że będę musiał wymienić komputer w moim golfie MK3 1.6.
Problemem jest to ze auto posiada Immobilizer.
Używany komputer sterujący kupie do 100 ale co dalej z Immobilizerem?
Co będę musiał zrobić dalej?
I jakie mogą być tego koszty?
Pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedź
matisim
Auto: bmw
Wymiana komputera Golf MK3 co z Immobilizerem? pomocy
Post autor: matisim » śr mar 05, 2014 13:51
Jak kupisz nowego kompa bez immo to problem z głowy i tak najtaniej wyjdzie. Jak kupisz z immo to będziesz musiał zaprogramować na nowo co też kosztuje więc sie nie opłaca.
norek111
Post autor: norek111 » czw mar 06, 2014 00:12
kuramk, podjedz do elektromechanika i za 50 ogarnie temat z wymiana sterownika
kuramk
Post autor: kuramk » pt mar 07, 2014 00:43
Czyli immo znajduje sie wyłącznie w kompie?
Włoże nowego bez immo i po krzyku? Nic więcej nie muszę z tym robić?
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 07, 2014 20:12
kuramk pisze:Czyli immo znajduje sie wyłącznie w kompie?
nie
kuramk pisze:Włoże nowego bez immo i po krzyku?
tak
kuramk
Post autor: kuramk » sob mar 08, 2014 01:23
Dobra rozjaśnie troche sprawe:)
Komp musi byc wymieniony bo ma byki. Jest wadliwy co zostalo juz stwierdzone.
Ma immo. Chce go wymienic, ale nie koniecznie zachowac immo bo to chyba kosztowne.
Co mam zrobic krok po kroku, gdzie sie udac? I ile to bedzie kosztowac:)
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » sob mar 08, 2014 08:53
Musisz zrobić adaptację immo pod dane ECU i tyle.
ForeCast
Post autor: ForeCast » sob mar 08, 2014 12:30
najtaniej będzie jak kupisz sobie komputer bez immo, tak jak pisali chłopaki wyżej i problem rozwiązany
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
kuramk
Post autor: kuramk » sob mar 08, 2014 17:14
Czyli kupuje czysty komp bez immo i pozostaje kwestia wymiany komputera czy cos trzeba z tym wiecej robic?
palio
Silnik: 2.0
Re: Wymiana komputera Golf MK3 co z Immobilizerem?
Post autor: palio » sob mar 08, 2014 18:04
kuramk pisze:Czyli kupuje czysty komp bez immo i pozostaje kwestia wymiany komputera czy cos trzeba z tym wiecej robic?
Nic więcej nie trzeba robić. Kupujesz komp bez immo przekładasz i cieszysz się z jazdy.
kuramk
Post autor: kuramk » sob mar 08, 2014 21:01
Dzieki!
To teraz mi powiedzcie w jaki sposób mam dobrać komputer do swojego golfika. Gdzie sprawdze w swoim golfie numery ktore pozwola mi dobrac nastepny? musze wypinac stary komp czy da sie to spisac z innego miejsca?
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » sob mar 08, 2014 21:04
Pod lewym podszybiem powinien być komp. Musisz je zdjąć. Numery powinieneś dać radę odczytać bez wyjmowania go.
kuramk
Post autor: kuramk » ndz mar 09, 2014 11:43
z przodu po lewej? Tak gdzies za kierownica? Mam odpinac obudowe tapicerki?
norek111
Post autor: norek111 » ndz mar 09, 2014 14:27
kuramk pisze:z przodu po lewej? Tak gdzies za kierownica? Mam odpinac obudowe tapicerki?
kolego,szukaj przy obudowie filtra kabinowego
Wróć do „Elektryka”
