WV golf 2 1.6TD problem z kierunkowskazami
krzyszekk538
Zauważyłem słabo migające kierunkowskazy nie wiem co może być tego przyczyną reszta świateł działa normalnie kontrolka też działa jak trzeba, tylko kierunki ledwo się świecą co może być przyczyną ? Jak to można naprawić?
napisz który rok samochodu. ja obstawiałbym albo zwarcie albo przerywacz . najpierw dobrze byłoby wypiąć przerywacz i sprawdzić na krótko spinając piny tylko muszę wiedzieć czy masz starą czy nową instalację by zajrzeć w dobre schematy
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
krzyszekk538
krzyszekk538
łatwo nie będzie od razu powiedzieć. najpierw polecałbym sprawdzić właśnie przerywacz, później szukać dalej . powiedz mi tylko jaką masz skrzynkę bezpieczników- starą czy nową
sprawdziłem, jeśli masz nową instalację to wyjmujesz przekaźnik 21 i spinasz na krótko piny 2 i 4(lewy i dolny) . jeśli po tej operacji kierunki zaczną świecić ciągłym światłem o prawidowym natężeniu - wymieniasz przerywaczSkrzynkę bezpieczników, a dokładniej to gdzie jest przekaźnik kierunkowskazów (numer 21). W starej jest w gnieździe 12 a w nowej w gn. 6
Przekaźnik kierunkowskazów może mieć inny numerek, np. 22 lub być niefabryczny, ale poznać go po opisach typu "2x21W+4W" (chodzi te te waty), lub po tym że klika przy włączonych awaryjnych lub kierunkach.
kupię do MK2:
krzyszekk538
spiąłem te dwa piny i tylko świeciła kontrolka na desce a kierunki nie
czy to przekaźnik czy coś innego?
awaryjne masz w kolumnie czy przycisk przy radiu? napisz jeszcze czy te awaryjne działają jak trzeba
kupię do MK2:
krzyszekk538
przycisk od awaryjnych mam przy radiu a awaryjne też tak słabo świecą
dobrze byłoby gdybyś zmierzył napięcie na żarówkach , może to być problem z masą albo uszkodzony przerywacz.jeszcze jak zajrzę w schematy , napiszę o teście w kostce przycisku - czy dostaje odpowiednie zasilanie
kupię do MK2:
