Piny sterownika mk3 2.0 kod 2e
CHLASTA92
Post autor: CHLASTA92 » ndz wrz 23, 2012 09:23
Witam posiadam sterownik silnika 2.0 gti o kodzie 2e czyli popularny silnik
Numer sterownika to 037 906 024 ag potrzebuje informacji od czego są poszczególne piny czyli pin nr 1 to zasilanie +12 pon nr 2 to masa itd
Jest mi to potrzebne gdyż muszę sklepać taką wiązke z mojego poprzedniego silnika 1,6 aee(pełny wtrysk)Jesli ktoś ma to prosił bym też o taki opis teo własnie silnika ze sterownikiem o nr032 906 030 ag
Do tego mam pytanie czy będe musiał przerabiać instalke prowadzącą do stacji bezpieczników czy moze tam nic nie grzebać bo jest tak samo
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6128422" onclick="window.open(this.href);return false;
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz wrz 23, 2012 11:20
Schematy do 2E
Uploaded with ImageShack.us
psilos1
Re: Piny sterownika mk3 2.0 kod 2e
Post autor: psilos1 » ndz wrz 23, 2012 11:31
Schematy sterownika AEE :
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 23, 2012 13:11
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c3e1b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CHLASTA92
Post autor: CHLASTA92 » ndz wrz 23, 2012 17:18
Mam jeszcze malutką prośbę a mianowicie czy ma ktoś może schemat pinów kostek przy silniku(tych okrągłych)
CHLASTA92
Post autor: CHLASTA92 » sob paź 06, 2012 16:18
O co chodzi w tym że mam czujnik temperatury na 4 wtyki a ze schematu powinno być na 2.Co mogę z tym zrobić bo totalnie nie wiem o co tu biega
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 06, 2012 19:26
Czujnik 4 pinowy to dwa czujniki w jednej obudowie. Jeden daje info o temperaturze do sterownika silnika - pin 1 i 3 i tylko on jest ujęty na schematach do sterowania silnikiem i ten cię interesuje, a drugi obsługuje wskazania temp na liczniku - sytki 2 i 4
co do kostki: sa takie rozbudowane zbiorcze schematy do ściągnięcia na volkswagen.msk.ru
CHLASTA92
Post autor: CHLASTA92 » sob paź 06, 2012 21:59
i oto chyba już ostatnie pytanie o co chodzi z pinem sterownika 21 bo z tego co rozumiem to jest on zmostkowany z przerywaną linią czyli powinien być to taki sam przewód jak do czujnika spalania stukowego czy jak
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 06, 2012 22:52
Ekran, kable sygnałowe wrażliwe na zakłócenia maja ekrany, tak samo jak oplot w kablu antenowym
Crs89
Post autor: Crs89 » pt sie 02, 2013 14:57
witam jestem tu nowy chciał bym się podpiąć mam problem przewaliłem gogle w poszukiwaniu opisu komputera (pinów) jest tego tysiące rodzai posiadam komputer io numerze
037 906 024 E z golfa III 2,0 2E posiada ktoś może schemat tego pinów tego ecu z góry dziękuje
CRS
psilos1
Post autor: psilos1 » pt sie 02, 2013 15:22
Crs89 pisze:witam jestem tu nowy chciał bym się podpiąć mam problem przewaliłem gogle w poszukiwaniu opisu komputera (pinów) jest tego tysiące rodzai posiadam komputer io numerze
Schemat masz kilka postów wyżej.
Crs89
Post autor: Crs89 » sob sie 03, 2013 21:13
moje nie dopatrzenie bo są dwa rożne ale ten drogi od innego typu
dzięki pozdrawiam.
CRS
Wróć do „Elektryka”
