czy da sie zrobić esp mając tylko asr??
360st0pni
Post autor: 360st0pni » czw gru 22, 2011 23:59
Witam. Interesuje mnie czy się da i co będzie potrzebne do tej przeróbki. golf tdi arl 2001r.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 23, 2011 00:54
dać się da, ale nie tak pstryk i światełko
luknij to http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=864980" onclick="window.open(this.href);return false;
research1
Post autor: research1 » pt gru 23, 2011 22:46
360st0pni, tutaj masz linka z opisem po polsku jak zamontowac ESP: http://www34.zippyshare.com/v/12758965/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
360st0pni
Post autor: 360st0pni » ndz gru 25, 2011 00:42
nie ma po polsku. Nie da sie wybrac w tym wordzie polskiego. No chyba że mam jakąs starą wersję tego programu
grg474
Post autor: grg474 » ndz gru 25, 2011 13:51
360st0pni pisze:nie ma po polsku.
no jak nie ma jak research1, dał ci linka z instrukcją montażu po polsku - pliki są w pdf więc word tu nie jest do niczego potrzebny
regulamin działu technicznego
360st0pni
Post autor: 360st0pni » ndz gru 25, 2011 14:16
Dobrze że podałeś że w pdf. Ściągnełem program i wszystko mam. Podziękować Panowie.
Wróć do „Elektryka”
