licznik prędkości kilometrów nie działa, paliwo skacze!!!
- michal2
Witajcie, a ja znowu mam taki problem, iż chodzi mi dokładnie o to że jak popada deszcz, wjadę w jakąś kałużę lub jakaś woda wleci mi pod silnik (a nie mam pampersa pod silnikiem) to zapala mi się czasami EPC czasami HECK ale najczęściej to nie działa mi w ogóle licznik prędkości kilometrów i licznik kilometrów oraz na zakrętach wskazówka paliwa mi skacze rezerwa się zapala i gaśnie nawet gdy mam pół baku ale wtedy na zakrętach gdy paliwo lata na boki... co to może być?? I zauważyłem również że pali, topi mi 1 kabelek zaraz przy samej wtyczce od świateł mijania... dla czego to tak co się dzieje? golf IV 1.4 2001r
z góry dzięki za pomoc.
pzdr ;]
pzdr ;]
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
impulsator...ale skoro tylko po wjechaniu w kałużę to może tylko jego przewody się przetarły - obadaj je. Impulsator jest na skrzyni biegów.michal2 pisze:wjadę w jakąś kałużę lub jakaś woda wleci mi pod silnik (a nie mam pampersa pod silnikiem) to zapala mi się czasami EPC czasami HECK ale najczęściej to nie działa mi w ogóle licznik prędkości kilometrów i licznik kilometrów oraz na zakrętach wskazówka paliwa mi skacze rezerwa się zapala i gaśnie nawet gdy mam pół baku ale wtedy na zakrętach gdy paliwo lata na boki... co to może być??
upewnij się że ten kabel ma dobry styk we wtyczce...może pin we wtyczce jest luźny i przewód się nagrzewa topiąc izolacjęmichal2 pisze:topi mi 1 kabelek zaraz przy samej wtyczce od świateł mijania
- michal2
aha aha aha
to w takim razie światła zrobiłem wczoraj, bo miałem luźną wtyczkę i ścisnąłem to powinna prądzić
a impulsator będę musiał sprawdzić
dzięki wielkie
a jeszcze pytanie mam takie czy impulsator się wykręca, czy się wyciąga czy co się robi? bo nie ma tam aż tak pięknego dojścia żeby tak dokładnie to zobaczyć na pewno nie wieczorkiem i to jeszcze w święto
dzięki wielkie
- martinezz123
- DZIADZIA
tak impulsator sie wykręca , ale nie jest to łatwe
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- michal2
aha
a w jaki sposób się go wykręca?
bo widziałem koło niego śrubkę na krzyżak i to ta śrubka?
czy cały impulsator się wkręca bez żadnych śrubek, nakrętek...?
bo zdjąłem wtyczkę, popryskałem WD'kiem i nic ;(
pzdr ;]
pzdr ;]
- martinezz123
- DZIADZIA
u mnie mam nakrętkę pod spodem , u ciebie też tak pewnie jest .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- michal2
aha aha ;D
to zaraz zerknę dzięki
eeee dobra ja mam odkręcane na śrubkę od góry ;]
ale chodzi o to czy to jest na pewno to bo ten impulsator kosztuje 220zł i nie chce tego wydawać na marne, a więc co jeszcze może być przyczyną tego?? :p
i pytanie jeszcze 1, w którym miejscu są zamontowane masy od świateł przednich? ;]
pzdr ;p
pzdr ;p
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli masz światła cofania, co za tym idzie sprawny bezpiecznik nr 7 to chyba nie ma innej opcji niż impulsator - tylko tak jak pisałem wcześniej, kabelki do dokładnego obadaniamichal2 pisze: czy to jest na pewno to bo ten impulsator kosztuje 220zł i nie chce tego wydawać na marne, a więc co jeszcze może być przyczyną tego?
jak mnie pamięć nie myli to pod akumulatoremmichal2 pisze: w którym miejscu są zamontowane masy od świateł przednich?
- michal2
ok dziękuję bardzo
xD
to jutro się sprawdzi bo mam też jutro matury i uczyć się trzeba
dzięki
dzięki
