Problem z Centralnym Zamkiem
ściągnąłem przed chwilą plastiki które mam kolo bezpieczników w celu poszukiwania tej centralki i niestety nic tam nie znalazłem są same bezpieczniki ale po centralce niema śladu. więc gdzie jeszcze mógłbym poszukać tej centralki ? i czy to nie jest może wina pilota? w sensie ze baterie mogły paść ?
- martinezz123
- DZIADZIA
baterie powinieneś wymienić na samym początku i profilaktycznie
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
bylem dzisiaj s zakładzie elektronicznym i co się okazało baterie są dobre ale co się okazało pilot nie zawsze wysyłał sygnał do centralki. teraz już wszystko dobrze działa beż żadnych problemów
Re: Problem z Centralnym Zamkiem
ale na przyszłość zrób sobie te wiosełkach w zamkach żeby móc chociaż z kluczyka zamknąć automatix20x pisze:bylem dzisiaj s zakładzie elektronicznym i co się okazało baterie są dobre ale co się okazało pilot nie zawsze wysyłał sygnał do centralki. teraz już wszystko dobrze działa beż żadnych problemów
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
