Maksymalne rozmiary felg/opon pasujące bez przeróbek do MK2
hotrain
Post autor: hotrain » pn lip 09, 2012 09:59
Tylko mnie tu nie zlinczujcie, czytam różne tematy i pojawiają się oponie, że 17" do MK II to za dużo, ale ja bym spróbował. Felga 8 x17, ET 38. Opony mam 225/45. Auto obniżone - 40 mm. Adaptery na 5x112 po 25 mm. Będzie trzeć?
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » pn lip 09, 2012 13:36
17" z opona 45 nie wejdzie nie ma szans tym bardziej 225.Et masz 38 + dystans 25 czyli ET wyjdzie 13.... Przy -40 195/50 15" wchodzi prawie na styk
hotrain
Post autor: hotrain » wt lip 10, 2012 00:39
kristof91, dzięki za informacje, coś pokiełbasiłem, teraz jest 7 x 16 195/45. Oj jaki ja jeszcze zielony jestem w Golfie :grin:
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » wt lip 10, 2012 11:15
no 16" z 195/45 jeszcze jest ok. ale mega gleby na tym nie zrobisz jak cos....
Semi1
Post autor: Semi1 » wt sie 13, 2013 17:22
Witam, odnawiam temat ponieważ chciał bym się dowiedzieć czy opona o rozmiarze 175/65 i do tego felga 14 będzie pasowała do golfa mk2 1.3 bez żadnych obcierek...?
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » pn sie 19, 2013 18:35
jezeli jest gleba to nie podejdzie a jak nie masz gleby to nie powinno nic obcierac :)
palel36
Post autor: palel36 » sob lis 30, 2013 11:49
DANE: 6,5 JX15H2 ET33 wejdą na golfa II?
marek3108
Post autor: marek3108 » pn sty 06, 2014 03:10
Witam czy felga 7Jx15 ET 28 z oponą 195/50 na zawieszeniu -60/55 bądź -40/35 będzie obcierało??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 06, 2014 09:59
marek3108, jeździłem na ATS CUP o takich parametrach i takimi samymi gumami,zawias -60/-60 i nic nie tarło.Zakładaj bez obaw :bigok:
marek3108
Post autor: marek3108 » pn sty 06, 2014 15:51
Wielkie dzięki za pomoc :D
carlozzz
Post autor: carlozzz » pn lut 03, 2014 00:38
panowie fele 16'' z et 28-30 szerokie na 7,5 j z oponkami 195/45. Da rade bez nadklepywania błotników czy trzeba troszke pokombinowac i czy przy skrecaniu nie bedzie tarlo? aha , auto troszke obniżone -40.
może sie komuś przyda kalkulator do felg online http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
palel36
Post autor: palel36 » śr mar 19, 2014 00:12
Felgi aluminiowe 4x100 15 7 cali 64 piasta et 35 wejdą takie ? wgl. jaka jest średnica piasty w dwójce ?
KLAMRA96
Re: Maksymalne rozmiary felg/opon pasujące bez przeróbek do
Post autor: KLAMRA96 » wt mar 29, 2016 19:33
cztery sztuki felg 15 i 8j na naciągu
jakie et? do wyboru mam 5,15,25
karolek_ust
Re: Maksymalne rozmiary felg/opon pasujące bez przeróbek do MK2
Post autor: karolek_ust » czw lip 26, 2018 07:45
Panowie koło 15" 8J ET 18 195/45 wejdą do Jetty A2 ?
Było Vento(Jetta_III)
Jest Golf_III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=497434&p=6124589#p6124589
Wróć do „FAQ”
