swap na 1.8 rp pytanie o pompke paliwa
XzibitxX
GermanStyle
GermanStyle
Post autor: XzibitxX » ndz paź 09, 2011 12:19
Witam miałem do tej pory 1.6Pn na gazniku 2ee i pompka paliwa mechaniczna była w baku pod tylna kanapa.
Wsadzając 1.8Rp moge w to samo miejsce wsadzić pompke paliwa elektroniczna?
Czytałem troche ale opinie sa różne.
VW Golf Mk II 1,8l był
VW Passat B4 1,8l był
Audi A6C6 3,2 V6 jest
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » ndz paź 09, 2011 13:31
W 1.8 RP sa dwie pompy. Przeciez w baku jest normalnie elektryczna tzw.wstepna 0,24 bara a druga jest pod podloga 1,2 bara. A ta co chcesz wsadzic to jaka jest i jak to planujesz zrobic?
XzibitxX
GermanStyle
GermanStyle
Post autor: XzibitxX » ndz paź 09, 2011 13:36
Tzn aktualnie mam mechaniczna pompke paliwa ktora jest przy silniku. w pabu jest cos na zasadzie pompki i jest plywak,.. i mysallem o tym aby wsadzic normalna pompke elektroniczna np. 1.2bara w miejsce tej gdzie jest plywak. podpowadzic kable i mysle ze to powinno wystarczyc lecz pewny do konca nie jestem.
rem08
Post autor: rem08 » ndz paź 09, 2011 15:24
Ja bym dal tak jak bylo orginalnie. Czyli w baku(zasilajaca) i kolo prawego kola (dajaca cisnienie). Wkoncu po cos tak wymyslili. Pozdrawiam
XzibitxX
GermanStyle
GermanStyle
Post autor: XzibitxX » ndz paź 09, 2011 17:54
Czyli w baku elektroniczna pompke mam wsadzic?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz paź 09, 2011 21:21
tak
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » ndz paź 09, 2011 23:29
Potrzebujesz dokladnie taki zestaw. Chcialem Ci wkleic link z allegro ale po wklejeniu nie wiem czemu, nie dziala. Ale jak wpiszesz pompa paliwa golf II 1.8 to Ci sie to znajdzie co nizej ale wpisz II a nie 2.
XzibitxX
GermanStyle
GermanStyle
Post autor: XzibitxX » pn paź 10, 2011 09:10
I to po prawej stronie to idzie do baku a czarna puszka? sory ale mechanik ze mnie slaby;)
XzibitxX
GermanStyle
GermanStyle
Post autor: XzibitxX » pn paź 10, 2011 09:17
Najlepiej jakby byl ktos kto pzeprowadzal taka operacje z 1.6pn na 1.8 rp i zrobil jakies fotki jak to ma wygladac itd.,. jak z elektronika
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » pn paź 10, 2011 09:24
Ta po prawej idzie do baku w niej jest plywak a daje 0,24 bar a ta po lewej idzie pod podloge i daje 1,2 bar a ta puszka szara to jest filtr paliwa.
DJTim
Post autor: DJTim » śr paź 12, 2011 16:21
musisz założyc obie te pompy co sa na zdjeciu. Dodatkowo wszystko na przekaźniku musi być! Mozesz pokombinować z pompą od mkIII ale szybciej i łatwiej bedzie z ori pompami. Mówia że przewody paliwowe też trzeba wymienić. Ja zostawiłem te co były i tez jest ok. Ty zmieniasz cały silnik czy tylko osprzęt?
Moja Jetta :) http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?t=423
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188788
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/396/0cbee7d3b8f966ce.jpg[/img][/url]
XzibitxX
GermanStyle
GermanStyle
Post autor: XzibitxX » śr paź 12, 2011 21:03
Zmieniam caly.. nowa wiazka kabli i komputer. ale wszystko od mk2
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw paź 13, 2011 02:25
Musza byc dwie pompy bo inaczej to nie zadziala w III w ABS jest juz inny ecu dlatego chodzi na 1
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 13, 2011 09:16
Nieprawda ECU nic do tego niema. Konieczność zastosowania dwóch pomp wynika z takiej a nie innej konstrukcji zasilania w paliwo. Gdyby udało się założyć jedną pompę 1 barową od mk3 do baku toby wystarczyła, ale nie bardzo się da bez przeróbek więc prościej jest założyć komplet czyli obie pompy od mk2, gdzie pompa ciśnieniowa jest pod podłoga i wymaga pompy wstepnej w baku
Wróć do „Benzyna”
