Wycie pod maską
daworz
Wycie pod maską
Post autor: daworz » pn kwie 04, 2011 20:49
Od jakiegoś czasu denerwuje mnie dziwny dźwięk spod maski. Dokładniej, dźwięk ten pojawia się po odpaleniu ciepłego silnika. Jak jest zimny to wszystko ładnie pracuje. jak się zagrzeję do 90 stopni i go zgaszę i odpalę ponownie to wtedy strasznie wyje. Po jakimś czasie przestaje. Dziwny problem. Byłem u mechanika i powiedział mi że pasek klinowy za bardzo napięty. popuściłem go trochę ale różnicy nie widać jak było tak jest. Miał ktoś podobny problem. GolF III 1.6 ABU.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
VWaldini81
LDZ
LDZ
Wycie pod maską
Post autor: VWaldini81 » pn kwie 04, 2011 20:52
Może pasek był za bardzo napięty i łożysko alternatora dostało po d...? Stad ten dzwięk??
daworz
Wycie pod maską
Post autor: daworz » wt kwie 05, 2011 02:25
Raczej nie bo to nie ten pasek.
VW GOLF II 1.6 GTD
seba12305
Wycie pod maską
Post autor: seba12305 » czw kwie 07, 2011 09:01
u mnie tez jakiś czas temu zaczął pojawiać się jakiś dziwny dźwięk, czasem na ciepłym a czasem na zimnym silniku, tez nie wiedziałem co ale teraz wyje na maksa, zdejmowałem po kolei paski i okazało się ze pompa wspomagania wyje. u mnie już na bank do wymiany, ale mechanik mi powiedział ze jeśli delikatnie zaczyna wyć to pomaga wypłukanie układu i wymiana płynu.
SEBA
daworz
Wycie pod maską
Post autor: daworz » czw kwie 07, 2011 19:44
Zrobiłem pewną próbę. Zdemontowałem pasek z alternatora i pompy wspomagania i problem nadal jest. Wyje. Kurczę nie wiem co może być ale coś mi to trak wyglądało że to na górnej rolce fiuczy. Co tam może wydawać takie dźwięki dziwne.
VW GOLF II 1.6 GTD
pitt47
Wycie pod maską
Post autor: pitt47 » sob kwie 09, 2011 12:23
Witam. Tak ja piszesz chyba została jedna możliwość. Rolka napinająca pasek rozrządu. Pozdrawiam.
daworz
Wycie pod maską
Post autor: daworz » sob kwie 09, 2011 14:46
Pasek rozrządu napina pompa wody. Ale dziwne mi to się wydaje bo ten dźwięk jest tylko na ciepłym silniku.
VW GOLF II 1.6 GTD
Wróć do „Benzyna”
