falujace obroty 1.8t 150 KM, AGU
kubamzk
Post autor: kubamzk » czw wrz 02, 2010 14:44
sytuacja wyglada tak ze kiedy odpalam zimny silnik to jest ok, wskazowka od obrotow nie faluje tylko zatrzymuje sie na 1000obr ale jak juz dodam gazu na luzie powiedzmy do 4 tys obr i puszczam gaz to wskazowka faluje od 500 do 1500 obr, i dzieje sie tak pozniej za kazdym razem kiedy wrzuce na luz i puszczam gaz, czy moze byc to wina silniczka krokowego czy bardziej brudnej przepustnicy?? dodam ze w intercoolerze mam olej wiec przepustnica czysta tez nie jest?? czy mozna ja jakos wyczyscic na wlasna reke?? jezeli tak to czym??
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: falujace obroty 1.8t 150 KM, AGU
Post autor: wojtas46 » czw wrz 02, 2010 18:06
Tak to może być przepustnica , tu masz linka jak czyścić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114" onclick="window.open(this.href);return false;
kubamzk
Post autor: kubamzk » pt wrz 03, 2010 09:09
dzieki za pomoc
p88
Post autor: p88 » ndz paź 03, 2010 11:06
ja bym jednak sprawdizl pedal sprzegla.. kolego pedal masz twardy czy mieki jak twaredy to psrezglo mailem to samo
michal27
Post autor: michal27 » ndz paź 03, 2010 20:15
Jeśli czyszczenie przepustnicy nie pomoże to jest jeszcze takie coś jak pochłaniacz par paliwa.Znajduje się on przy prawym przednim kole.Jest w nim taki filc,który jak jest zasyfiony to powoduje falowanie obrotów.Ja jestem po wymianie tego filcu i jak ręką odjął,obroty ani drgną.
michal27
Post autor: michal27 » ndz paź 03, 2010 20:17
Jak coś daj znać a ładnie opiszę krok po kroku jak się do tego zabrać
nowaczek1986
Post autor: nowaczek1986 » sob paź 08, 2011 22:37
poprosiłbym instrukcje jak się to czyści
Wróć do „Benzyna”
