Dysza tylnej wycieraczki
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob lut 03, 2007 13:09
Mam taki problem: przy tylnej wycieraczce ulamaną mam dyszę spryskiwaczy. Kupiłem nową i mam pytanko:
Czy podczas ruchu tylnej wycieraczki dysza powinna stać w miejscu (moimk zdaniem raczej tak), czy kręcić się razem z wycieraczką?
Moim zdaniem stara dysza tak jakby zatarła się w środku i chodzi razem z wycieraczką.
Teraz mam silniczek w domu, nową dyszę i czekam na wasze wypowiedzi.
Dzięki
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lut 03, 2007 13:14
Z tego co pamietam to jak chodzi mi wycieraczka z tyłu to spryskuje mi płyn zawsze w to samo miejsce co znaczy, ze dysza stoi w miejscu. Ja kiedyś wyciągałem dyszę z silniczka, nie ma z tym problemu- chyba że wszysto się zastało.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob lut 03, 2007 13:21
No właśnie u mnie się zastało i kombinuję wyciągnąć złamaną dyszę (nawet kawalek jej nie wystaje ze środka).
Może jakiegoś wkręta wkręcę w dyszę i razem z nim ją wyciągnę...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 03, 2007 13:26
Nic się nie zastało, tak ma być, chodzi razem z wycieraczką. Inna sprawa że ciężko wyciągnąś starą, przeważnie trzeba rozwiercić odpowiednim wiertłem (nie za grubym) a resztki wydłubać. Nowe dysze są, kosztują parę złotych.
Żonce też się ułamała od środka tak że nic nie wystawało. Wkleiłem w środek kawałek plastykowej rurki od długopisu, na to wężyk i hula
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob lut 03, 2007 13:28
O.K., u mnie też się w taki sposób ułamała, ale nie będę kombinował z wężykami, rtylko już ją rozwiercam :)
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob lut 03, 2007 14:00
o w morde!
to są niezłe jaja z tą dyszą!
u mnie też jest do wymiany!
bo gówniano pryska!
Arczi
Post autor: Arczi » sob lut 03, 2007 14:10
Mnie sie wydaje że powninna chodzić z wycieraczka żeby pryskać stosunkowo w róznych miejscach na szybie a nie w jednym. Mi chodzi z wycieraczka.
Ziibii
Post autor: Ziibii » sob lut 03, 2007 14:20
U mnie również chodzi z wycieraczką.Prezesso25 proponuję rozwiercić wiertłem odpowiedniej srednicy(stopniowo coraz większym)bo jak bedzie za duży luz to nie bedzie dobrze pryskać na szybe,tylko cześć będzie cieknac do wewnatrz pojazdu.Proponuję zakup nowej dyszy ,zmierz jej średnicę i rozwierć wiertłem o 0,1 mniejszym.Pozostałość spróbuj wyciągnąć np,cienkim szydełkiem.pozdro.
Szerokiej drogi ,gumowych słupów i jak najdalej od smerfów.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lut 03, 2007 14:28
Dołącze się do tematu.
Ostatnio tez miałam tkai dylemat czy dysza ma stac w miejscu czy obracac sie razem z wycieraczka. W MK4 dysza stoi u mie lata za wycieraczka tj próbuje ja dogonic. U mnie wyglada to tak ze jak przytrzymie manetke to psika mi zaczynaja od lewej strony do połowy szyby. Od połowy w prawo do pierwotego połozenia wycieraczki juz mi nie psika. Czy wy tez tak macie?? Miejsce psikania reguluje sie samą dysza czy mozna ten cały cypel obracać ??
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob lut 03, 2007 14:48
No to już doszedłem ja powinno być:
Wyczyściłem otwór, przez który przechodzi dysza.
Dysza powinna stać w miejscu, a metalowa tulejka, na którą nakłada się ramię wycieraczki oczywiście się kręci.
Dysza pryska tylko do góry, a wycieraczka caly płyn rozprowadza po szybie, tak jak ma to miejsce w przypadku przedniej szyby.
Tą plastykową rurkę, która wchodzi od spodu silniczka w metalową tulejkę (na którą zakładane jest ramię wycieraczki) trzeba na zewnątrz lekko posmarować smarem, aby się nie zapiekła w metalowej tulejce, podobnie jest z dyszą.
Dysza wciskana jest w plastykową rurkę od góry, a rurka wciskana jest od dołu - wszystko powinno stać w miejscu.
U tych którym dysza chodzi razem z wycieraczką radziłbym sprawdzić, czy czasem nie wylatuje ze spodu silniczka płyn spryskiwaczy!
Ułamaną dyszę wyciągłem w następujący sposób:
- nawierciłem ręcznie otworek wiertełkiem średnicy 3 mm, następnie w otwor wkręciłem gwintownik M3x0,5 i pewną siłą wyciągałem gwintownik ze środka.
Gwintownik wyszedł razem ze starą plastykową dyszą.
- oczyściłem metalową tulejkę wewnątrz z rdzy
- lekko przytarłem średnicę dyszy (aby lekko chodziła w tulejce)
- nasmarowałem plastykową rurkę, która wchodzi w metalową tulejkę
- i wszystko gra!
Jeżeli ktoś ma podobny problem, to radzę spróbować tego sposobu.
JayT
Post autor: JayT » sob lut 03, 2007 15:41
prezesso25 pisze:Dysza powinna stać w miejscu, a metalowa tulejka, na którą nakłada się ramię wycieraczki oczywiście się kręci.
Potwierdzam, u mnie tez dysza stoi w miejscu - tak powinno być :D Szkoda, że nie trafiłem wcześniej na ten temat - oszczędziłbym ludziom gdybania :chytry:
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lut 03, 2007 16:41
No to czeka mnie dłubanie jak będzie ciepło. Moze ktos dokładnie opise jak sie do tego zabrac zeby ta dysza stał w miejscu :-) mile widziane fotki
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob lut 03, 2007 17:16
Atomic10 pisze:No to czeka mnie dłubanie jak będzie ciepło
Nawet nie trzeba czekać na ciepło, wystarczy wykręcić silniczek tylnej wycieraczki i zabrać do domu.
Szkoda, że nie zrobiłem fotek jak to wyciągałem, ale jak dokładnie przeczytasz moją dłubaninę, to powinieneś to naprawić.
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
