no właśnie bo mam problem.
Na przodzie koło zamka maski jest taki plastikowy czarny rozdzielacz, który łączy głowny przewód idący od wnętrza samochodu z dwoma mniejszymi idącymi do dwóch lamp.
Więc każda lampa jest na innym przewodzie i nie wiem jak je najlepiej połączyć.
Może ktoś już coś takiego robił? Mam 2 przekaźniki 541 i 2 bezpieczniki 20A. Co i jak przeciąć??
Pozdraiwam
mk3 i światła na przekaźnikach > które kable?
Cała rzecz nie sprowadza się tylko do tego "co i jak przeciąć". Nie jest to skomplikowane dla kogoś kto zna zasadę działania przekaźnika i wie po co ów przekaźnik się montuje.raptorr pisze:no właśnie bo mam problem.
Lampa (zakładam, że masz jedną żarówkę) zasilana jest trzema przewodami -masa-krótkie -długie. Najogólniej montaż przekaźników polega na zasileniu cewki przekaźników przewodami idącymi do żarówki ( krótkie jeden przekażnik, długie drugi). Kolejna sprawa to pociągnięcie kabli do styków roboczych przekaźnika.Można to zrobić z akumulatora. Następnie z przekaźnika dość grubymi przewodami-ok2.5mm2 zasilasz żarówkę. Gdzieś jest dokładny opis jak to należy zrobić. Może ktoś wie i poda link.
[ Dodano: Czw Sty 26, 2006 06:30 ]
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=11831
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=34663
[ Dodano: Czw Sty 26, 2006 06:34 ]
To powinno wszystko wyjaśnić
Faktycznie coś se źle skopiowałem, miał to być link do tej strony na której jest ten schemat.sorry.raptorr pisze:ten drugi link prowadzi do mojego posta
Nie wiem który kabel zasila krótkie a który długie, ale to można bardzo łatwo sprawdzić. Zapal światła i wypnij kabel, jeśli zgasną to znaczy, że to ten.raptorr pisze:Właśnie mi do szczęścia brakuje tylko informacji jaki kolor kabli odpowiada za długie i krótkie na tym głownym przewodzie przed tym czarnym rozdzielaczem....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
