pytanie o wałki rozrządu
Forum techniczne związane z silnikami 16V
twoface
Post autor: twoface » czw lip 22, 2010 21:58
Witam,
Składam silnik od podstaw i zatrzymałem się w miejscu gdzie przyszedł czas na montaż wałków rozrządu. Mój silnik to 1.8 16v (KR). Pytanie jest następujące:
Jeżeli przykręcam sobie wałek (tylko do testów czy ladnie się obraca) - (popychacze są jeszcze nie założone) to czy powinien on sie obracać mi w palcach czy będe miał do pokonania lekki opór?
AD6
Post autor: AD6 » czw lip 22, 2010 22:01
przede wszystki powinien sie obracać płynnie i spokojnie ręką powinieneś go obrócić ale znowu nie tak żeby się jeszcze przez chwile obracał po zakręceniu
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
bugalon
Post autor: bugalon » pt lip 23, 2010 00:35
jak masz zawory zamontowane ze sprezynami i nie masz popychaczy to średnio ta całą akcję widzę. wałek ma się obracać delkatnie. Nie może miec luzu na stopkach.
Bugalon
twoface
Post autor: twoface » pt lip 23, 2010 10:21
Dzięki za odp. A jaka może być przyczyna jeśli wałek obraca się bardzo ciężko? Nie mogę go obrócić ręką..
Drugie pytanie jaka powinna być kolejność mostków? (możliwe że coś pomieszałem?) przykręca się je też z odpowiednią kolejnością?
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 10:25 przez twoface, łącznie zmieniany 1 raz.
zjawa
Post autor: zjawa » pt lip 23, 2010 11:10
twoface, możliwe że pozamieniałeś mostki i dlatego ciężko się obraca , tu masz foto jak powinny być mostki rozmieszczone.
Obrazek Obrazek
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
abt
Post autor: abt » wt gru 14, 2010 23:10
chyba źle szukałeś pierwszy lepszy temat o rozrządzie kr i walkach to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=344163" onclick="window.open(this.href);return false;
....skąd brać na to wszystko siano....
abt
Post autor: abt » wt gru 14, 2010 23:11
upss pomyliłem tematy sorrrki
Wróć do „16V”
