Dzisiaj zauważyłem plamke pod samochodem nie wielką wielkości 5zł. Po ogledzinach okazało sie że jakaś substancjia przeźroczysta wodna- bardziej zielona ( nie olej, nie ropa) chyba płyn chłodniczy, zbiera sie na tym łączeniu skrzyni z silnikiem pod spodem i sobie kapie.
Zauważyłem też że płynu w zbiorniczku wyrównawczym miałem prawie max a teraz 2mm mniej od min.
Gdzie szukać tego wycieku?
Udało mi się znaleźć zdjęcie w którym miejscu zbierają sie krople
Z czego ten wyciek?
Z czego ten wyciek?
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 15:54 przez marrcin, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur, koło czujnika sucho tylko nie miałem zbyt duzo czasu i nie sciągałem tej plastikowej osłony , ale po dotykałem wszystko i wydaje mi sie ze jest sucho Może coś przeoczyłem.
A może to jakaś usterka wewnątrz silnika ? Tylko że płyn jest czyściutki, nawet od spodu silnika jak wchodziłem nic specjalnie nie widać skąd to. Tylko kropla pojawia się tak jak na rysunku zaznaczyłem w tej szczelinie.
I chyba juz wiem z czego ten wyciek , czy to uszczelka głowicy i czy mozliwy byłby wyciek płynu z tego miejsca? Jaki koszt naprawy ewentualnie?
Pod króćcem widać że chyba sucho
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 12:37 przez marrcin, łącznie zmieniany 7 razy.
