lejaca sie woda do srodka
soookolq
Post autor: soookolq » ndz lis 16, 2008 21:31
Witam Wszystkich
zauwazylem mokra plame na wycieraczce kierowcy z lewej strony z kas leci woda do srodka uszczelka na szybie jest w srodku sucha zaslikonowalem pod maska linke i gume od otwierania klapy tunel w ktorym jest modul niema zatkanych odwodnien a dalej jak pada to woda z kas plynie do srodka moze juz ktos mial podobny problem
dziekuje za rady
Pączek
Post autor: Pączek » ndz lis 16, 2008 21:38
pod blotnikiem jest zgrzew ktory lubi sobie troche pognic i tamtedy mi sie lalo.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » ndz lis 16, 2008 21:39
Uszczelkę sprawdzałeś w drzwiach ? :bajer:
Następnie sprawdź folię ochronną wewnątrz drzwi czy czasem nie jest pęknięta potem otwory w drzwiach czy są drożne te które odprowadzają wodę. . ..
soookolq
Post autor: soookolq » ndz lis 16, 2008 21:44
tapicerka na drzwiach jest such natomiast gabka pod oslona bezpiecznikow jest wilgotna
Pączek
Post autor: Pączek » ndz lis 16, 2008 21:45
soookolq, no to prawdopodbnie musisz sciagnac blotnik zdrapac rdze i zabitexowac zgrzew blach.
[ Dodano: 16 Lis 2008 20:48 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190543 tutaj masz napisane jak odkreic blotnik
soookolq
Post autor: soookolq » ndz lis 16, 2008 21:50
blotnik wyglada na zdrowy rudego nigdzie nie widzialem ale moze sie gdzies ukryl i roszeza swoje zaplecze :crazy:
Pączek
Post autor: Pączek » ndz lis 16, 2008 21:52
soookolq, ale to jest pod blotnikiem, zobaczysz to dopiero jak zdjemiesz blotnik
[ Dodano: 16 Lis 2008 20:54 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113264
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » ndz lis 16, 2008 21:55
czyli woda dostaje się od strony komory silnika więc błotnik do sprawdzenia jak kolega wyżej napisał i przegroda silnika również . . .
soookolq
Post autor: soookolq » ndz lis 16, 2008 22:07
dziekuje za pomoc bede to musial rozkrecic i zatamowac
raf1al
Post autor: raf1al » ndz lis 16, 2008 23:16
Pączek pisze:pod blotnikiem jest zgrzew ktory lubi sobie troche pognic i tamtedy mi sie lalo.
miałem to samo
przeczytałem to wykonałem i mam spokój :)
http://mk2.vwgolf.pl/porada22.html
x-fly
Post autor: x-fly » czw lis 27, 2008 05:03
nie chce źle wróżyc ale sprawdz dolny róg przedniej szyby od zewnątrz, podwiń go i zobacz czy nie jest mokro, poza tym jak otworzysz maske to w rogach po obu stornach są spływy wody, pomiedzy komorą silnika a kokpitem, są tam spawy/zgrzewy blachy, idą linki/przewody, wyczysc i zabiteksuj, to po pierwsze !
a po drugie odkręć na progu plastik od wykładziny i odchyl ją tak aby było widać pod kierownicą prawy błotnik, zrób tak w czasie deszczu a najlepiej po nim po przynajmniej godzinnym, jesli jest strużka wody to znaczy że patrz punkt pierwszy raz jeszcze..
sprawdz uszczelke przedniej szyby w prawym górnym rogu (od str kierownika), wez nóż albo coskolwiek i odchyl i oszacuj jadąć nożykiem w dół jaki jest stan pod nią (mniej ostrą krawędzią ;) )
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 05:06 przez x-fly, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
