Jak zdemontowac przedni błotnik
raf1al
Post autor: raf1al » pt wrz 26, 2008 18:36
witam
chciałem sie dowiedzieć jak jest mocowany przedni błotnik w golfie II
wiem ze są u góry pod maska śruby ale co dalej?
jest szansa ze samemu to zdejmę i nie uszkodzę?
mam wyciek jak w poradach i muszę tam zajrzeć :(
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 22:44 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt wrz 26, 2008 18:45
otwórz drzwi i na słupku masz też śrubki o błotnika póżniej zdejmij nadkole i tam tez są śrubki,
i jeszcze z przodu masz dwie śrubki
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 18:47 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
Pączek
Post autor: Pączek » pt wrz 26, 2008 19:03
wojtas4589 pisze: jeszcze z przodu masz dwie śrubki
aby je odkrecic musisz zdjac zderzak, zderzak zdejmujesz odkrecajac 4 sruby od dolu, jesli masz antene to ja tez odkrec, po zdjeciu nadkola bedziesz mial po lewej tronie na dole srube oraz po prawej stronie chyba 3 srubki
[ Dodano: 26 Wrz 2008 19:04 ]
a tak po za tym warto uzywac szukajki :)
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt wrz 26, 2008 19:47
raf1al pisze:jest szansa ze samemu to zdejmę
Może byc z tym kłopot. Ja zdejmowałem ten błotnik. Napewno trzeba zdjąć zderzak. Potem są śrubki w nadkolu , bodaj ze 2 pod zderzakiem. Jedna jest pod warstwa gumowa przy samych frzwiach. Ja odkreciłem te wszystkie sruby i rwalem ale ni zszedł. Trzymało gdzies przy drzwiach. Nie chciałem na maxa targac wiec dałem spokój.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Pączek
Post autor: Pączek » pt wrz 26, 2008 20:02
Maćkooo pisze:Trzymało gdzies przy drzwiach
bo ta mase trzeba przeciac ostrym nozem wzdloz krawedzi blotnika
raf1al
Post autor: raf1al » pt wrz 26, 2008 20:04
Pączek pisze:
a o która masę chodzi?? wzdłuż drzwi?? czym później to posklejać jak sie wytnie?
cos czuje ze to biedzie masakra z tym błotnikiem :(
może macie jakieś pogodowe rysunki schematy?
guti
Post autor: guti » pt wrz 26, 2008 20:10
raf1al pisze:a o która masę chodzi?? wzdłuż drzwi?? czym później to posklejać jak sie wytnie?
to jest konserwacja, pozniej sobie zalepisz znowu jak bedziesz zakladał :) , nie ma tragedii Wprawdzie nie zdejmowalem tego u siebie , ale rozbieralem pare golfów i nie pamietam zeby z tym były jakies problemy , pod spodem chyba jeszcze od dołu jest wkret przykryty konserwacja , ale nic sobie nie dam uciac :)
raf1al
Post autor: raf1al » pn wrz 29, 2008 20:31
A wiec zdjąłem poszło nawet bez problemowo oczyściłem zgrzewy i uszczelniłem (w rogu u samej góry była masakra :)) masa BOLA poliuretanowa czy jakoś tak montaż błotnika i zderzaka również bez problemów! wielkie dzięki za wskazówki!
[ Dodano: 29 Wrz 2008 20:35 ]
wojtas4589 pisze:otwórz drzwi i na słupku masz też śrubki o błotnika później zdejmij nadkole i tam tez są śrubki,
śrubki sa tylko od wewnętrznej strony widoczne pod zdjęciu błotnika! od strony drzwi nie ma wo gole :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
